So, um eine vernünftige Diskussion nochmal anzuheizen. Hört euch das mal an:
(Annahmen sind unterstrichen und können nicht überprüft werden)
Lupine Betty 12:
Der Akku ist von Lupine mit 13,8Ah angegeben. Da der Akku eine 2s6p Konfiguration hat kann man von 2300mAh 18650 Zellen ausgehen.
Nehmen wir an Lupine hätte im Sinne des Kunden die Produktion auf die stärksten Zellen umgestellt, klammheimlich ohne es im Datenblatt zu erwähnen. Understatement pur!
Dann hätten wir jetzt 2600mAh pro Zelle und damit einen
Akku mit 15,6Ah.
Weiter ist die Laufzeit auf voller Leistung (22Watt) mit 6h angegeben. Da der Kunde ausschließlich mit einer Stoppuhr die Laufzeit überprüfen kann, sollte man annehmen, dass hier nicht geflunkert wurde. Wäre auch sehr ärgerlich wenn einem 1h Marsch vor dem Höhlenausgang das Licht ausgeht. *gg*
Und jetzt noch das Datenblatt von der Seoul P4:
http://www.dianaelectronic.de/faq/W42180.pdf
Das sind die Berechnungsgrundlagen, jetzt die
Berechnung:
Bei angenommenen 15,6Ah und 7,2V Nennspannung habe ich 112Wh Energie in meinem Akku.
Diese Energie muß für 6h reichen: 112Wh : 6h = 18,7W
Diese Leistung von 18,7W spaltet sich auf auf 7LED: 18,7W : 7LED = 2,7W pro LED
Laut Seoul Datenblatt habe ich bei 600mA ca. 3,5V Vorwärtsspannung.
Also 2,7W : 3,5V = 0,76A (ok, kleiner Fehler zu Gunsten Lupines)
Ich gehe von ca. 1V Drop in der Schaltung aus!
0,76A * 1V = 0,76W Verlust (wäre noch viel effizienter als wahrscheinlich technisch möglich)
Also bleiben gesamt 18W für die 7 LED.
18W : 7LED = 2,6W
Strom pro LED (wieder mit 3,5Vf gerechnet um Verwirrung zu reduzieren):
2,6W : 3,5V = 0,7A
Laut Seoul Datenblatt habe ich bei 700mA ca. 170lm pro LED
170lm * 7LED = 1190lm
Verluste im Kollimator: 5%
1190lm * 0,95 =
1131lm
Alle Annahmen sind, denke ich, realistisch gewählt. Trotzdem fällt das Ergebnis "nicht" wie erwartet aus.
Wenn Lupine nicht die beste Klasse Lithium Zellen verwendet, oder der Drop der Schaltung höher wäre, oder der Kollimator nicht hochvergütet wäre, würde das Ergebnis sicher vernichtend ausfallen.
Eternity2:
8 Seoul P4 an gemessenen 1000mA, Carclo Optiken 10°, Taskled Platinen, 32Watt Aufnahme maximal, 4,5h Leuchtdauer, bei Fahrtwind nicht fühlbar warm,...
Seoul hat mich beschissen und die P4 liefert nur 200lm an 1000mA
Die Carclo Optiken lassen nur 85% des Lichts durch! (
http://www.dianaelectronic.de/faq/ctpCR1.pdf ganz unten)
Berechnung:
200lm * 0,85 = 170lm
8LED: 170lm * 8LED =
1360lm
und das mit miesen Annahmen, völlig ungeschönt. Und die Ausleuchtung ist völlig in Ordnung, meiner Meinung nach sogar annähernd perfekt.
So hätte ich mir den Artikel von einem Physiker vorgestellt.
Gruß td
