Test: SRAM X0 Scheibenbremse
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxMi8wNS9sYXJnZV9JQkNfUmV2aWV3X1NyYW1fWDBfRGlza19CcmFrZV9UU18xNS5qcGc.jpg
Nach der Formula The One FCS kommt hier der nächste Fahrbericht zu einer der aktuell am weitesten verbreiteten Scheibenbremsen, der Sram X0 Disk Brake. Vor wenigen Wochen erst hat uns Hannes die neue Sram X0 Trailbremse mit neuem Vierkolbensattel vorgestellt und einige von euch würden mit Sicherheit gerne wissen, was die verschärfte Version der X0 zu bieten hat. Vorerst müssen wir jedoch mit der leichteren und schon weit verbreiteten Version vorlieb nehmen. Die von uns im Doppeltest gefahrene Sram X0 basiert technisch auf der seit einigen Jahren verkauften Avid Elixir-Baureihe und unterscheidet sich nur in Details von der bekannten Bremse, die vor allem auch im OEM-Bereich viel verwendet wird.
Netter Bericht/Test.
Das Bremsverhalten bzw den Druckpunkt muss man aber echt mögen um damit glücklich zu werden.
Leider ist die Elixir, bzw die X0 sehr wartungsbedürftig.
"einer der aktuell am weitesten verbreiteten Scheibenbremsen"
woher wollt ihr das denn wissen :D ?
Contra: -kommt oftmals von Werk aus schlecht entlüftet und muss im Dauereinsatz auch hin und wieder mal entlüftet werden.
- die verbauten Dichtungen sind nicht so das wahre, so dass man auf längeren Abfahrten oft zwei verschiedene Druckpunkte hat. Beim ersten mal ziehen nah am Lenker, beim "nachpumpen" da wo er sein soll.
- die "neuen" SRAM (Matchmaker) Schellen sind ziemlicher Murks und verkratzen den Lenker unten drunter extrem wenn es den Hebel bei einem Sturz etc. verschiebt. Auch die Montage ist teilweise eine ziemliche Qual.
Pro: - extrem kulanter Service: Beim meinem Neurad wurde der OEM Bremsgeber mit Aluhebel noch vor der ersten Fahrt vom SRAM Serviceteam gegen einen mit Carbonhebel getauscht, da der Hebel defekt war (Nagelneu!)
- ist extrem ruhig, quietscht fast nicht! (Viel Besser als Formular)
Neutral: die neue XX-Bremse und die x.9 und x.7 Bremse sind deutlich Wartungsärmer bei gleichem können. Ich hoffe mal, dass die X.0 Bremse auch noch die "neue" Hebeltechnik bekommt.
Fazit: die neue XTR die ich jetzt am Bike hab ist auf einem ganz anderen Level.
Man muss jedoch sagen, dass SRAM nicht umsonst sagt, dass die Hebel fest am lenker sein sollen, und nicht so , dass sie sich beim Sturz verdrehen. Bin aber auch mit Shimano zufriedener.
Wohl damit der Hebel abbricht :D
Also da kauf ich mir lieber eine Formula The One oder eine Shimano XTR...
In's Contra ist der Verschleiß von organischen Belägen gekommen, warum? Das die Beläge schneller runter sind liegt doch nicht an der Bremse, sondern eben daran, dass sie organisch sind. Und soweit ich weiß werden die Avid Bremsen standardmäßig mit gesinterten Belägen geliefert. Wenn ich mich hier irre belehrt mich ;)
Ansonsten ein sehr schöner Bericht :daumen: Gut zu lesen und Bilder gucken macht ja sowieso am meisten Spaß :D
kann ich nicht bestätigen
meine Elixir CR ist völlig problemlos, außer Beläge wechseln ist nichts zu machen (>5000km)
die X0 machte anfangs aufgrund schlampigem Zusammenbau seitens Sram (Leitungen nicht richtig angeschraubt) ein paar Mucken und musste einmal richtig und ausgiebig entlüftet werden, aber seitdem auch ohne größere Probleme
da kostet mich die alte Magura Louise FR deutlich mehr Nerven bei wesentlich weniger Laufleistung
Dieses nicht ganz festziehen muss man mögen, ich hasse es wenn sich unterwegs die Hebel verdrehen wenn man mal richtig rein langen muss. Bremshebel ist mir bisher trotz verdrehfestem Sitz keiner abgebrochen
hatte mit meiner elixir cr leider auch recht große zuverlässigkeitsprobleme.... nach mehreren shimano-bremsen die jahrelang problemlos liefen und (organische) beläge bei weitem nicht so schnell fressen wie die avid, bleibe ich dann lieber beim alt-bewährten ;)
teigiges Druckpunktgefühl ist meist doch eher Folge unzureichender Entlüftung.
ich fahr meine elixir cr seit 3 jahren ohne auch nur einen ausfall oder zu entlüften... würde ich mir jederzeit wieder ans rad schrauben und gefällt mir auch deutlich besser als die code am 2ten bike...
ich fahr die x0 seit 14monaten einwandfrei. musste 1x entlüften, aber sicher hinten und vorne 5mal die bremsbeläge wechseln.
die vorherige war eine montags elixir cr x9 und hatte nur probleme damit.
In Kombination mit der Druckpunkteinstellung, die das Lüftspiel der Beläge und damit den bis zum Einsetzen der Bremskraft notwendigen Hebelweg verstellt, ...
Das ist falsch, die Druckpunkteinstellung hat keinen Einfluss auf das Lüftspiel zwischen den Belägen. Es wird lediglich der Leerweg, also wann der Geberkolben Druck aufbaut, verstellt.
Das Lüftspiel zwischen Belag und Scheibe kann bei einem offenem System mit automatischen Belagsausgleich nicht verstellt werden.
der test ist mal wieder super geschrieben, vielen dank. leider ist die bremse mit dem angekündigten nachfolgemodell (sowohl 2 als auch 4 kolben) überholt und euer modell hat sogar noch die alten G3 scheiben.
ich warte also weiter gespannt auf die ersten tests des nachfolgemodells...
Merci für den Hinweis, wird korrigiert.
@sluette: Zur 4 Kolben Version hat Hannes schon einen kurzen Bericht geschrieben: http://www.mtb-news.de/news/2012/03...roundbremse-vorgestellt-inkl-kurzfahrbericht/ (kennst du vermutlich schon). Anfagen wegen Testmodellen sind raus. Da uns aber relativ viele Probleme bekannt gewesen sind, wollten wir die Bremsen auch über einen entsprechenden Zeitraum fahren... und nach wie vor wird die Bremse (bis auf die Scheibe) wie hier im Test gezeigt verkauft.
was du als teigiges Hebelgefühl beschreibst, ist die gute Dosierbarkeit, bzw. so fühlt sich das für mich an.
Alle Bremsen die brachialer zu werk gehen - Saint etc. sind mir zu scharf, da fällt man gerne mal vorne drüber wenn man richtig scharf bremst ;)
Code / Elexir / Juicy (mit 203mm Scheiben) haben eine gute Mischung aus Maximalbremskraft und Dosierbarkeit.
Die Hope Dinger (M4 M6, keine V2 getestet) sind mir zu lasch, da muss man zu sehr am Hebel ziehen für maximale Bremskraft.
Einzig das Entlüften einer Avid führt manchmal zu grauen Haaren
also soweit ich weis bringt eine vierkolbenbremse gegenüber einer zweikolben doch lediglich den vorteil einer gleichmäßigen belagsanpressung bzw. -nutzung und hitzenestern vorzubeugen..von mehr bums wüste ich nix und konnte selbiges auch nicht erfahren..und mit den neuen hs1 scheiben hab ich persönlich nur probleme..beläge quietschen, verglast nach 50km...und die scheiben sind dermaßen instabil wenn man mal ordentlich reinlangt..hatte ich mit den alten schieben alles nicht..hat schon seinen sinn dass die beläge auf dauer dünner werden
ich habe etwas Mühe mit den neuen HS1 scheiben, sie sind anscheinend etwas kleiner als die alten, so dass die Adapter nicht richtig passen. Ist das normal?
Habe mir auch nach ner Jucy Ultimate (2009), eine XO aus 2011 ans Rad geschraubt. Was durfte ich bedauerlicher weise feststellen ,das zb. Adapter und Schrauben teilweise schwerer waren als die der 2009er Jucy. Was mir aufgefallen ist ,das der VR Adapter der Jucy 09, der den an XX Modellen sehr ähnlich ist .Vorteil der mmx an der Reverb ist der aufgeräumtere Eindruck dank nur einer Schelle, mit der sich die Reverb ,Bremse und Trigger unterbringen lassen .Die Xo is gegen über der Jucy, wohl rein subjektiv ,bei der Bremsleistung auf gleichen Nievau.
standfestigkeit schien bei den jucys des größere problem gewesen zu sein...hatte bremsleistungsmäßig mit meinen ehemalige jucy7 keine probleme
Extrem kulant? Sollte das Normalste in so einem Fall sein, allein schon im eigenen Interesse - bevor der Ruf in Gefahr ist.
Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist!
