vielen Dank schonmal für eure Antworten. Wenn ich meinen Text heut nochmal lese, wird mir klar, dass man da einige Sachen falsch verstehen kann.
Den Dämpfer würde ich reklamieren wenn er nicht das macht was er soll.
Und zu den Einstellungen das der Dämpfer nicht unbedingt leicht abzustimmen ist ist bekannt. Nur verschließt sich mir wie du mit mehr Bar den Hinterbau weicher bekommen willst, in meinen Augen wird er da noch straffer???
Dass es nicht leicht werden würde, war mir bekannt. Ich gehe mal davon aus, dass ich ein zufriedenstellendes Ergebnis hinbekommen werde. Was das 1bar mehr Luftdruck betrifft, so ist die Idee folgende: Momentan bin ich mit der Einstellung ganz zufrieden im Gelände. Es gibt bei Hüpfern bis zu einem halben Meter Höhe keine Durchschläge. Mehr hab ich noch nicht geschafft, seitdem das Rad zurück ist. Nur hänge ich halt etwas tief im Sag, wenn ich sitzend unterwegs bin. Jedenfalls ist das mein Eindruck, wenn ich nach unten schaue. Also kamen mir 2 Möglichkeiten in den Sinn: 1. Den Druck in der Positivkammer etwas erhöhen. 2. Den Druck in der Negativkammer etwas verringern.
Was ich auf jeden Fall noch einmal tun werde, ist die Luft aus beiden Kammern abzulassen um mit dem Lineal die komplette Länge der Kolbenstange zu messen.
Das wippen hat eigntlich nichts mit dem Luftdruck zu tun sonder eher mit dem Rebound der falsch eingestellt ist,da habe ich auch ein wenig rumprobiert bis es so war wie ich es wollte.
Bevor ich mich mit dem Dämpferproblem an den Händler gewandt habe, hatte ich auch erstmal die Position der Zugstufenrädchen angeglichen. Momentan ist die Zugstufe genauso wie vorher eingestellt und die oszillierenden Bewegungen sind weg. Entweder es liegt daran, dass ich einen neuen Dämpfer bekommen habe (hab die Nummern nicht verglichen) oder daran, dass irgendetwas gerichtet wurde. Nachdem der Dämpfer zurück war, war die Position der Zugstufenrädchen nicht ganz synchron bei Anschlag in Minus-Richtung.
Die Gabel hat ja an sich nichts mit Scott zu tun sonder da muss du die Kritik an Fox richten. Mein Talas macht immer was sie soll selbst im Winter bei sehr tiefen Temperaturen.
Das stimmt. Nur ist das Rad für mich halt ein Komplettpaket wie ein Auto. Trotzdem liebäugele ich mit einer Revelation. Die Ersatzteile bekommt man problemlos und ich kann sie komplett selbst warten. Schaumer mal, im Herbst vielleicht, wenn ich nur noch Gamma-Tester bin.
Was die
Reifen angeht ich dachte immer alles bis 2.4 passt problemlos in das Bike??
Dachte ich auch. Passen tut es jetzt ja, nur problemlos war es nicht.
@Windchill
Wundern brauchst dich nicht wenn Du mehr Druck drauf machst wird er nicht weicher.
Und was du auf jeden Fall einhalten solltest ist das verhältniss zw. negativ und positiv kammer.
Ganz gut wie schon mehrmals beschrieben mit dem Genius Setuptool einstellbar.
Und das Deine Kolbenstange leicht rausschaut ist vielleicht genau der Grund dessen das das verhältniss nicht stimmt.
Oder Du nimmst einfach die nächst tieferen Werte für weniger Gewicht und versuchst es damit.
Ich fahr einen 2.4 Fat Albert und der geht gut rein.
Und meine Tals tut auch ohne Probleme ihren Dienst.
Hab sie aber auch einmal einem Service unterzogen.
Gruss
Das Setuptool funktioniert bei mir leider nicht. Hab es auf 3 verschiedenen Rechnern mit Open Office und mit MS Office probiert. Mit Open Office geht gar nix und bei MS Office gibt es irgendwelche Laufzeitfehler.
Das Druckverhältnis im Dämpfer ist bei mir momentan so, dass in der Negativkammer ein geringerer Druck drin ist als laut Angaben auf dem Dämpfer vorgegeben. Die Tabelle sieht vor, dass p(neg) = 0,8*p(pos). Momentan ist bei mir p(neg)=0,74*p(pos). Der Dämpfer muss damit problemlos in die Ausgangsposition zurückfahren können.
Ziel meiner Testerei ist es, die Endprogression ein wenig später einsetzen und einen Tick flacher verlaufen zu lassen, ohne dass es am Anfang zu weich wird. Deswegen ist der Druck in der Negativkammer momentan stärker abgesenkt. Mit der momentanen Abstimmung bin ich ganz zufrieden.
Auf welcher Felge fährst du den Fat Albert? Die Rubber Queen ist bei mir auf einer ZTR Flow montiert und an der Karkasse 60mm breit. Einfach das Rad einbauen und den Schnellspanner schließen hat nicht funktioniert. Es hat schon 3 Versuche gebraucht, bis nur noch die Härchen des neuen
Reifen am Rahmen schleifen. Dafür ist das Fahrverhalten jetzt wesentlich sicherer. Das bisschen Mühe hat sich gelohnt. Geärgert hat es mich trotzdem. Wäre das nicht gewesen, hätte ich den vorhergehenden Beitrag gar nicht geschrieben, da:
Problem 1: Ist momentan für mich in Ordnung so. Sonst 2 Mal nachbessern, danach den Händler auf die Möglichkeit der Wandlung aufmerksam machen.
Problem 2: Selbst experimentieren. Die 150mm würde ich schon ganz gerne nutzen. Bisher hat der Dämpfer noch nicht durchgeschlagen.
Problem 3: Ab zu Toxoholics.
Problem 4: Tatsächliches Ärgernis (neben dem viel zu kleinen Rahmendreieck).
Hi, der Dämpfer muss raus, wenn er bei korrektem Druckverhältniss nicht komplett zurück geht.
Frag mal bei deinem Scott Händler, evt bekommst du schnell (2 Tage) einen Austauschdämpfer.
Bei meinem Händler wird das garantiert nicht der Fall sein. Aber an der Situation bin teilweise selbst schuld, da ich nicht schnell genug bei meinem Wunschhändler zugeschlagen habe.
Noch ein kurzer Abschlusskommentar: Ich möchte das Scott Genius niemandem vermiesen. Es ist ein tolles Fahrrad. Nur hatte und hat es bei mir ein paar Unzulänglichkeiten, über die ich nicht bereit bin hinwegzusehen.
1) herausschauende Kolbenstange (momentan in Ordnung)
2) undichte
Dämpferpumpe (neue erhalten)
3) nicht ordnungsgemäß funktionierende Federgabel (wird noch erledigt)
4) zu schmaler Hinterbau
Viele Grüße
