Kurzer Zwischenstand meiner Gravity Dropper Turbo 4", 400mm Länge am NORCO Fluid 1.0:
Nach etwa 300km ausgiebigem Testen hier im hügeligen und felsigen Süden Luxemburgs bin ich bis dato absolut zufrieden mit dem Teil.
Funzt top, ist staub- und schlammresistent und hat nur minimales Spiel, das man beim draufsitzen nicht mehr bemerkt.
Was sich als sehr nützlich herausgestellt hat ist die Zwischenstufe. Maximal hat die Stütze 4", mit einer Zwischenstufe bei 3".
3" sind optimal um über technische Trails zu heizen, wo man noch aus dem
Sattel pedalieren will, jedoch mehr Freiheit braucht.
Der Remote-Hebel funktionniert gut, etwas Kraftaufwand ist jedoch nötig. Schön ist der Hebel allerdings nicht.
Fazit:
Ich gebe diese Stütze nicht mehr her. Durch die Variabilität ist mein Fluid noch vielseitiger und flexibler geworden.
Vorher blieb man bei längeren Abfahrten stehen, versenkte die Sattelstütze und los gings. Unten wieder stehen bleiben, hochschrauben und weiter gings.
Bei kleineren Abfahrten lies man es aus Bequemlichkeit und um den 'Flow' nicht zu unterbrechen dann sein, fuhr dann aber nie optimal. Das geht jetzt alles fliessend und erhöht den Fahrspass gewaltig. Egal ob bei kleinen Drops, Sprüngen, Abfahrten etc., ein Knopfdruck und schon gehts weiter.
Durch die rein mechanische Funktionsweise müsste die Stütze auch relativ unanfällig für Defekte sein.
Für 200 ist es die beste Investition die ich meinem Fluid gegönnt habe.
+ Flexibilität & erhöhter Fahrspass
+ einfaches, mechanisches Funktionsprinzip
+ preislich noch im grünen Bereich
+ Gewicht gegenüber anderen variablen Stützen (+/- 500g bei 400mm Länge, incl. Hebel und Kabel, 350mm liegt bei 450g)
- optisch nicht der Burner, sowohl die Stütze als auch der Remote-Hebel
- Gewicht gegenüber einer starren Stütze
- Verfügbarkeit (hab meine aus den USA bestellt, was aber sehr schnell und zuverlässig ging)
Hoffe dieser kleine Review hilft.
mfg
Serge
