Habe mich, wie bei allen Wartungsarbeiten, explizit an die Anleitung gehalten (vom Hersteller)
Habe 2 Pumpen und bei beiden das Problem... Egal ob ich erst Pumpe oder beides zusammen anschraube. Und so schnell schrauben schaffe ich nicht ... Bestes Ergebnis war 80psi
Aber hab ne Lösung gefunden: Habe den weißen Stift der im Adapter ist auf der Seite die zum Ventil geht nen Millimeter gekürzt, so das das Ventil schneller wieder zu ist.
Jetzt öffnet es erst wenn der Adapter ganz aufgeschraubt ist und schließt sofort wenn ich ne halbe Umdrehung rausdrehe.
Den RockShox Adapter für den Monarch muss man ja auch bearbeiten...
Naja aber jetzt bleiben die 250psi drin und auch bei minus Temperatur plopt die Stütze raus
Also im Prinzip einen Zug ohne Nippel.
