- 6. November 2020
- 2.389
Kommt es am Übergang Reifen zu Horn raus? Manche Reifen wollen nicht so recht. Ich hatte schon mal Erfolg damit, dass ich den Reifen nach dem über die Felge hebeln einen Tag in Ruhe liegen lassen hab. Dann ist er reingesprungen. Komisch, dass du sagst er ist im Horn. Ist er das wirklich rundrum?4mm weniger als meine. Das scheint dann den Unterschied zu machen…
Dein Foto von der Bremse hilft so nicht. Eine Achse hast du über das Langloch im Griff, die andere nicht. Ich mache es mittlerweile nur noch über den Luftspalt, vor kurzem hab ich den Sattel sogar einfach blind hin und her geschoben bis es leise war , habe ihn dann fest gegen die Gabel gedrückt und die Schrauben angezogen. Das geht halt nur wenn er beim Schrauben nicht wegkippt, also plan zur Scheibe ausrichtbar ist . Wenn das partout nicht will und jeder neue Belag 1h Theater verursacht, könntest du Pech gehabt haben.
Ich habe mir allerdings von @rollo74 sagen lassen, dass das auch bei teuren Cubes vorkommt...
