Die hab ich in 160 am Gravel, nur mit Akantor branding. Funktionieren ganz unproblematisch auch bei mir. Auch ohne abschleifen.habe eine "Snail" Bremsscheibe mit 180mm an meinem Wilier XC Bike im Einsatz, erste Ausfahrt war völlig unproblematisch. Gewicht laut Ali 144g bei 180, 103g bei 160... Einziges Manko, musste die Bremssattel-Aufnahme leicht abfeilen, damit die Nieten oder was das sein sollen nicht streifen
Liegt vielleicht am M8100 Sattel, da war die Aufnahme etwas zu breit, möglicherweise auch im Zusammenhang mit dem 180mm AdapterDie hab ich in 160 am Gravel, nur mit Akantor branding. Funktionieren ganz unproblematisch auch bei mir. Auch ohne abschleifen.
Oder an der bei mir etwas kleineren Scheibe?. Bei mir fährt ein Ultegra Sattel. Ich dachte die sind im wesentlichen baugleich zu XT bis auf flatmount und Postmount. Adapter hab ich auch drunter.Liegt vielleicht am M8100 Sattel, da war die Aufnahme etwas zu breit, möglicherweise auch im Zusammenhang mit dem 180mm Adapter
Billiger wird es wohl nicht.
https://www.bike24.de/p1707388.html
@GoldenerGott :Guter Tipp. Gleich bestellt.
Ist leider schon eingebaut und das ist ziemliches Gefummel, weil ich zum rausziehen den Trigger abschrauben muss. Sie baut sehr kompakt. Ich hatte an meinem Rahmen noch 2 cm Platz mit der alten 170 mm Stütze. Der Kopf baut bei der 200‘er aber 1 cm flacher, so dass sie ohne Verkürzung passt und mir 3 cm mehr Absenkung schenkt. (Fast etwas zu viel)
Frage doch wegen der Einbaulänge bei bike24 nach. Die können das bestimmt messen.
Vlt hilft dir dieser Post:@GoldenerGott :
Kannst du bitte messen wie weit sie versenkt ist wenn sie bis zum Anschlag im Sattelrohr montiert ist?
Und wieviel wiegt denn das gute Stück in 31,6x200?
Antwort von Bike24 ist irgendwie lächerlich:
vielen Dank für deine E-Mail.
Die Stütze hat eine Gesamtlänge von 542mm. Wenn man den Hub von 200mm abzieht kommt man auf eine Einstecktiefe von ca. 340mm.
Darauf habe ich geantwortet:
danke für die schnelle Antwort, aber leider ist das so nicht ganz aussagekräftig.
Das Maß oberhalb des Hubs (Befestigung für Sattel), und das Maß des "Kragens" muss ja auch noch berücksichtigt werden.
Ich würde gerne das Maß unterhalb des Kragens bis zum Ende der Stütze wissen. Also Das was alles im Sattelrohr verschwinden kann.
nächste Antwort Bike24:
Eine genauere Aussage kann ich Dir leider nicht geben.
Du kannst den Artikel gerne bestellen. Sollte er nicht Deinen Anforderungen entsprechen hast Du die Möglichkeit einer kostenfreien Retoure.
aaaaaalso was mach ich jetzt ...![]()
Du findest die Antwort lächerlich? Ein riesiger Shop, welcher tatsächlich hilfreich und persönlich antwortet. Was sollen die denn noch machen, wegen jeder Anfrage ins Lager rauschen und Ware auspacken...?Antwort von Bike24 ist irgendwie lächerlich:
Naja, wenn wir ehrlich sind sind doch 90% der Ali-Bewertungen nach dem Schema "5 Sterne = Artikel angekommen, 1 Stern = Artikel nicht angekommen".Kann mir dann aber kaum die ganzen guten Bewertungen erklären.
da ist auch was dran.Naja, wenn wir ehrlich sind sind doch 90% der Ali-Bewertungen nach dem Schema "5 Sterne = Artikel angekommen, 1 Stern = Artikel nicht angekommen".![]()
Wenn Du jetzt die Gesamtlänge weißt, kann sich ja von der Sattelaufnahme bis unter den Kragen messen. Das sind genau 25 cm. Wenn die Gesamtlänge bis oben angegeben wurde musst Du noch 13 mm drauf rechnen.@GoldenerGott :
Danke. Wenn ich dich richtig verstanden habe dann so:Wenn Du jetzt die Gesamtlänge weißt, kann sich ja von der Sattelaufnahme bis unter den Kragen messen. Das sind genau 25 cm. Wenn die Gesamtlänge bis oben angegeben wurde musst Du noch 13 mm drauf rechnen.
Der Kragen selbst ist mit Abstreifer 22 mm hoch, falls das von Interesse ist. Dann kannst Du an der alten Stütze messen und weiß durch Vergleich, ob es passt. Wie ich oben bereits schrieb, ist der Kopf etwa 1 cm flacher, als meine anderen Stützen.
Deswegen guck ich gern bei den additional reviews.Naja, wenn wir ehrlich sind sind doch 90% der Ali-Bewertungen nach dem Schema "5 Sterne = Artikel angekommen, 1 Stern = Artikel nicht angekommen".![]()
Dito, stoneman taurista problemlos überlebt. Eine 160er war mal eine montagsscheibe,nicht Plan, ärgerlich, aber in Summe verschmerzbar.habe eine "Snail" Bremsscheibe mit 180mm an meinem Wilier XC Bike im Einsatz, erste Ausfahrt war völlig unproblematisch. Gewicht laut Ali 144g bei 180, 103g bei 160... Einziges Manko, musste die Bremssattel-Aufnahme leicht abfeilen, damit die Nieten oder was das sein sollen nicht streifen
@GoldenerGott :
Dispute offen lassen und Aliexpress irgendwann klären lassen.
Zumindest bei Artikeln mit kostenloser Rückgabe habe ich ein UPS Label zu einem Sammelstore in Berlin oder so mal bekommen.
Das war auch sehr unkompliziert
Ich würde immer das letzte Wort haben wollen...Also einfach die Zeit verstreichen lassen, die mir zum antworten angezeigt wird?
Jup. Wenn es defekt ist, sollte Ali einschreiten und das für dich klären.Also einfach die Zeit verstreichen lassen, die mir zum antworten angezeigt wird?
Wenn das Teil defekt ist, muss der Verkäufer den Rücktransport bezahlen. Fordere ihn dazu auf.
