Schick. Jetzt aber noch Vorbau und Stütze in schwarz, oder?!
...ein ordentlicher Kettenstrebenschutz wäre auch noch ´ne Option.
Das Lager sollte eigentlich bündig in der Schale sitzen. Das solltest du noch korrigieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich dadurch bedeutend schlechter lenkt. Mit Öl kommst du beim Lager übrigens nicht weiter. Du bekommst die Abdeckungen herunter und kannst es dann mit Fett versuchen. Oder eben die Lager tauschen. Ist kein Hexenwerk. Für beides musst du die Gabel allerdings demontieren.Nabend zusammen,
ich habe mir letztens ein F600sl von 2004 zugelegt, welches mir mit der Lenkung Gedanken macht. Die headshok selbst funktioniert einwandfrei inkl. Lockout, alles gut. Aber es lenkt sich ziemlich schwergängig. Eigentlich können es ja nur die Steuersatzlager sein, die ich von außen erstmal mit Öl bedient habe zum probieren. Da fiel mir aber auf, dass das untere Lager nicht bündig in der Schale sitzt. Muss das denn so? Siehe Bilder anbei.
Oder kann außer dem noch etwas für eine schwergängige Lenkung sorgen, was ich bislang übersehen habe?
Ps: auf den Bildern steht der Hobel auf Kopf
Anhang anzeigen 794634 Anhang anzeigen 794633
Hallo, der untere Kabelbinder bitte in dieser Position belassen.
