Wenn du von uns eine fertig aufgebaute und befüllte Bremse erhalten hast und jetzt "nur" innenverlegen und kürzen willst, muss der Sekundärraum nicht entlüftet werden. Und wenn du dich geschickt anstellst, musst du gar nicht entlüften:
1. Nach dem Abschrauben der Leitung von der
Pumpe beide Teile so halten, dass kein Öl rauslaufen kann, also Öffnungen senkrecht nach oben.
2.
Pumpe so beiseite stellen.
3. Wiederverwendbares Schraubfitting gemäß Anleitung herausschrauben und beiseite legen
4. M3 Schräubchen (liegt unserem Bleedkit bei) in die Leitung einschrauben.
5. Leitung von unten durch den Rahmen fädeln
6. Leitung mit scharfem Schweizer-Messer kürzen
7. Leitung senkrecht halten, M3 Schräubchen raus, Fitting gemäß Anleitung wieder einschrauben
8. Leitung mit Injektionsnadel (liegt unserem Bleedkit bei) randvoll mit Öl füllen, Leitung weiterhin senkrecht halten
9.
Pumpe weiterhin senkrecht halten, randvoll mit Öl auffüllen
10. Leitung und
Pumpe zueinander führen und verschrauben. Dabei läuft natürlich Öl über, dieses mit Lappen auffangen
11. Fitting festschrauben - fertig
Wenn du alles richtig gemacht hast, dürfte jetzt keine Luft drin sein. Ich hab das schon hundert mal so praktiziert, und natürlich hab ich jetzt Übung, aber es hat jedes mal prima geklappt.
Prinzipiell funktioniert das übrigens bei
Shimano-
Bremsen ebenfalls.
