Ich weis nicht ob du die DPA hast oder die Solo Aire, es hilft hier eine Token zu verbauen. Dadurch kannst du mit weniger druck fahren, das bringt schon etwas für die Performers beim Ballern. Bei der Solo Aire ist das ja kein Problem eine Token zu verbauen, bei der DPA gibt es jetzt auch welche, entweder du Bastelst dir welche oder du kannst dir hier (bitte auf hier drücken) welche drucken lassen. Es gibt verschieden Möglichkeiten die Pike zu Tunen, das mit den Token ist das einfachste erstmal.Hinten bin ich mit meiner eigenen Abstimmung soweit zufrieden, habe gut 5mm Rest. Ob jetzt der eine oder andere Spacer was bringen würde... keine Ahnung. Da bin ich Laie.
Vorn bin ich am verzweifeln, trotz Chefbehandlung (David hat das Setup in Latsch gemacht). Gerade beim Ballern habe ich das Gefühl, dass das gar keine Schläge weggedämpft werden. Auch habe ich im Schnitt gut 1,5cm Rest. Werde wohl am WE bissl was rauslassen...
das musst du auch nicht! Wenn du Token für die Dual ein Baust....schaust du in Pike Tricks und Tipps und hier aus Seite 2....Danke, habe die Dual und möchte auf diese Funktion nicht verzichten. Heute wieder mehrfach im Einsatz gewesen.
...da liegst du sicher nicht verkehrt. Allerdings bin ich echt auf die Gabel gespannt, denn eins ist sicher:Gestern in den News gelesen und gleich an mein Tyee gedacht:
http://www.mtb-news.de/news/2015/07/15/oehlins-ttx-22m-air-airshock-enduro-fork/
Nur wird der schöne Dämpfer Öhlins-Teuer sein und vermutlich nicht in den Tyee-Rahmen passen
Und daher auch die Zahlen vor dem €-Zeichen. Hab mal geschaut, ein Service beim DH-Federbein kostet 225 Euronen. Mal glatt das doppelte von RS usw....da liegst du sicher nicht verkehrt. Allerdings bin ich echt auf die Gabel gespannt, denn eins ist sicher:
Die Leute bei Öhlins haben´s drauf - und zwar richtig FETT!
Da steckt noch ein bisserl mehr dahinter als die gute Verarbeitung. Das Zeug funzt höllisch gut - zumindest wenn ich die Erfahrung aus dem Motorrad-Rennsport heranziehe.Und daher auch die Zahlen vor dem €-Zeichen. Hab mal geschaut, ein Service beim DH-Federbein kostet 225 Euronen. Mal glatt das doppelte von RS usw.
Stellt sich nur die Frage: ist Ö den Mehrpreis wert im Vergleich zu eu einem getunten "normal"-Fahrwerk? Verarbeitung sieht halt bei Ö schon geil aus
Da hast dir dein Kayaba-Fahrwerk zurechtgefummelt und warst ganz zufrieden - dann bekommst mal ein Bike mit Öhlins-Fahrwerk in die Finger, steigst wieder ab und weißt, dass du daneben liegst...
Traktion, Spurtreue, etc. - alles auf einem anderen Level
Darum bin ich umso mehr gespannt, ob die das auch auf den Bikesektor umgesetzt bekommen.
Das wird dann eher eine Frage der Zeit sein. Für Motorräder beliefern die auch den Aftermarket, egal ob Strassenbikes, Rennsport oder MX.Und ob es die auch im Aftermarket gibt. Der Stahlfeder hab ich bisher nur bei OEM gesehen.
Grid oder Control Version? Bist mit dem Butcher zufrieden? Den Slaughter hab ich zum Test hinten drauf, allerdings war ich noch nicht aufm Trail damit. Ist die Grid Version.Bin nach 5 zerstörten Schwalbe auf Spezialized Butcher/Slaugther umgestiegen und hab trotz niedrigerem Reifengewicht weniger (keine) Pannen und Probleme.
pfalz, vogesen, schwarzwald. also auf dreck, steinen und wurzeln...ich fahre fast ausschließlich Schwalbe und hatte bisher weder Probleme mit ausreißenden Stollen noch irgendwelche Undichtigkeiten. Auf was für Untergründen fahrt ihr?
Beide als Control, wollte hinten eigentlich den Grid. Ein Kollege hat aber nur den Control daliegen und ich brauchte schnellen Ersatz. Meine Reifen machen eigentlich nur bei spitzen und scharfen Steinen Stress und diese hat die Control Variante selbst bestens weg gesteckt. (sses samerberg, Neustadt marathon Wolfsburg mit dem schweren ebike und noch mehr) den Butcher vorne finde ich sehr gut und passt super zu meinem fahrstil. Er bietet vielleicht ein bisschen weniger Grip als ein Magic Mary, hat dafür einer einen breiteren und besser kontrollierbaren Grenzbereich. Muss man denke ich auch wie den Rock Razor oder slaughter lieben oder hassenGrid oder Control Version? Bist mit dem Butcher zufrieden? Den Slaughter hab ich zum Test hinten drauf, allerdings war ich noch nicht aufm Trail damit. Ist die Grid Version.
jemand schonmal solche probleme mit schwalbe reifen gehabt? fahre tubeless und sie verlieren über 3 tage so viel luft dass ich nicht mehr fahren kann. für eine tour reicht es gerade so mit dem luftdruck. die seitenwände sind komplett durch hab ich das gefühl....
ich kannte es nur von meinem ersten magic mary aus 2014. aber scheint irgendwie genauso weiter zu gehen.... (habe schon mit schwalbe kontakt aufgenommen)
Was mich wundert: Die Pike fährt man doch normal mit 25-30 Sag. Ich fahr meine DPA RCT3 mit 30 Sag und hab maximal 10 mm Reserve. Wiege max. 90 mit allem.Hallo,
ich habe eine Frage zur Federgabel an meinem Tyee.
Fahre die Gabel(Rock Shox Pike RCT3 Solo Air 160 mm) ohne Tokens. mit 85 PSI. und habe immer 2 cm Reserven. der SAG passt bei 20%. war neulich das erste mal im bikepark und eher blue line und übungsparkour unterwegs und selbst da hatte ich noch 2 cm reserven...???
Wiege 100 kg.
Bei meinem Gewicht, ohne Tokens und nur mit 85 psi...??? Hat jemand eine Erklärung dafür?
Danke und Gruß
Wiege 100 kg.
Danke und Gruß
20 - 25% ist schon ok. Fahr ich auch. Sogar mit 2 Token.Hallo,
Wiege 100 kg.
Danke und Gruß
