- 17. August 2010
- 0
kann TF nur empfehlen! Funktioniert seit dem deutlich besser!
das klingt gut. Kannst du sagen inwiefern der Dämpfer besser funktioniert?
@mantra
Welchen spacer hast du denn in deinem rp23 verbaut?
In den Serien-RP23 aus dem Enduro passt aufgrund eines nicht serienmäßigen Innenlebens nur der kleinste Spacer.
Mit 1cm "Restkolben" nutzt du den Federweg ziemlich komplett aus. Wenn du dir ganz sicher sein willst, dann lasse mal den kompletten Druck aus dem Dämpfer und belaste dann den Sattel. Bis zu diesem Punkt federt der Dämpfer bei einem Durchschlag ein.Sagt mal, beim Original-RP23, wo ist denn der O-Ring ca. beim Nennfederweg / 160mm?
Meiner ist nie näher als 1cm vom Ende, und mehr Sag brauche ich nicht - passt das oder sollte der mehr freigeben?
Oder bin ich vom FR-Hardtail-Fahren der menschliche Dämpfer geworden?
Jup! Beim Enduro-RP23 ist auf der Kolbenstange ein Ring/Spacer verbaut der einen größeren Durchmesser hat als bei den "normalen" Dämpfern.
Dieser Spacer passt vom Durchmesser her nicht in die dafür vorgesehene Senkung im mittleren und großen Volumespacer.
vor lauter fahrradteile kaufen, blieb kein geld mehr für eine gute Kameradeswegen mit dem handy.
so sieht mein enduro frisch gebadet in leogang aus...
Ist einen 170er Lyrik Solo Air RC2 DH.
Bin davor die 36er Float mit 160mm gefahren weil ich die schon hatte und das Enduro eher zum Touren genommen habe.
Die Lyrik kommt nicht ganz ran was Ansprechverhalten angeht. Vielleicht braucht sie auch noch einen längere Einfahrzeit.
Die Lyrik nutzt den Federweg etwas besser und hat eine Highspeed Dämpfung. Da ich das Enduro meist im Park fahren passt das schon.
Die 36 hat mir zum Touren fahren besser getaugt.
Bei der Talas scheint es Glücksache zu sein ob sie gut geht. Hatte 3 Jahre lang ein 2008er und die ging perfekt. Danach habe ich mir eine 180er Talas gekauft, die ging gar nicht.
Die meisten die kenne fahren jetzt die Float und wenn es länger rauf geht wird ein Spanngurt genutzt.
Der RP23 läuft doch 1A im Enduro - sicher nicht so gut wie ein RC2 Coil aber er nutzt den Federweg gut aus, spricht gut an, und die Plattform arbeitet effektiv.
Bei 80kg bin ich mit 180 psi gefahren und ProPedal meistens auf 1 - hatte nicht das Gefühl das er durch den Federweg rauscht.
Mal sehen, ob's hilft.Du musste beim Schließen der Schnellspanner folgende Reihenfolge einhalten
Wenn die Achse eingeschraubt ist (HANDWARM, auf keinen Fall festknallen, sieh Fox Anleitung im Netz) wird zuerst
Wenn die Reihenfolge nicht eingehalten wird verwinden sich wohl die Gabelholme was zu einem deutlich schlechteren Ansprechverhalten führt.
- der Schnellspannhebel geschlossen der auf der Seite des Gewindes (links in Fahrtrichtung) ist DANN
- DANN die Gabel ein paar mal einfedern
- und erst JETZT den Schnellspanner auf der Seite des Achsschnellspanners schließen
Für'n Speci Enduro? 160er Scheiben?
