Ist das bei euch auch so, oder sollte ich mal von innen schmieren?
Das hilft immer. Vor allem weil die von Haus aus sehr wenig geschmiert sind. Ich empfehle für ins Casting eine geile Mischung aus
Finish Line Teflon Fett und dem
Motorex Gabelöl (ich hab glaub ich 15W). Super fluffig und durch das bissl Fett nicht sofort wieder rausgeölt. Außerdem sieht das schön rosa (weisses Fett, rotes Öl) aus
- Gabel ausbauen
- unten die Schrauben lösen (erst Zugstufenkopf abnehmen
), 2-3 Gewindegänge wieder reindrehen
- Mit dem Gummihammer auf die Schraube/Mutter klopfen, bis du merkst, dass die Standrohre aus den Buchsen gerutscht sind
- Auseinander ziehen, dabei am besten einen Eimer unterstellen
- Oben unter den Staubdichtungen die gelben (oder dreckigen) Schmaumstoffringe raus, säubern und in Öl einlegen
- GANZ vorsichtig mit diesen Federringen, NIE ziehen, nur mit einer Schraubendreherklinge nach oben weghebeln
- Alles säubern
- Schaumstoffringe wieder vorsichtig reindrücken
- Etwas von dem Finish Line Fett auf die grauen Staubdichtungen
- Wieder zusammen stecken, mit einer Spritze unten die benötigte Menge (15ml laut
http://www.sram.com/_media/pdf/rockshox/dealers/TM_MY10.pdf) von dem geilen Gemisch rein
- Umgedreht zusammendrücken und zuschrauben (so hast du keine Luft in den Castings, die erstaunlich dicht sind und eine bessere Federwegsausnutzung)
- Eine supergeile fluffige Gabel geniessen
