ICB 2.0 - Stichwahl zwischen den zwei besten Konzepten [Ergebnis online]
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Mountainbike-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. nuts
    nuts Open Innovation Forum-Team
    Dabei seit
    11/2004
    Aus über 140 Ideen wurden 20 konkrete Varianten und daraus 6 Konzepte, aus denen wir hier in den vergangenen Tagen 2 ausgewählt haben. Diese 2 treten jetzt in einer Stichwahl gegeneinander an. Wir haben abgestimmt: Der Eingelenker kehrt zu Alutech zurück!
    → Den vollständigen Artikel "ICB 2.0 - Stichwahl zwischen den zwei besten Konzepten [Ergebnis online]" im Newsbereich lesen
    [​IMG]
  2. MTB-News.de Anzeige
  3. kanns sein, dass die Redaktion einen Favouriten hat... ;)
    (is aber auch mein Favourit)
  4. Ich kann keine Favorisierung erkennen. Die fünf aufgeführten Punkte verteilen sich ausgeglichen.
  5. Piefke
    Piefke Fanes Testfahrer
    Dabei seit
    08/2001
    Ein Eingelenker geht gar nicht oder bremst ihr alle nicht?
  6. duc-mo
    duc-mo Fahrradfahrer
    Dabei seit
    05/2011
    Ein Kriterium von VIELEN...
    Laut der Aussage von oben hat der 4-Gelenker nur ein "etwas besseres Bremsverhalten" und da ich etwa 80% der Bremsleistung über das VR einleite ist mir der Punkt nicht sooo wichtig...
    • Gewinner Gewinner x 1
  7. Piefke
    Dabei seit
    08/2001
    Warum werden die scheinbaren Vorteile der Eingelenkers fett hervorgehoben, die echten Vorteile des Viergelenkers dagegen nicht?
    • gefällt mir gefällt mir x 1
  8. b-o
    b-o
    Dabei seit
    05/2009
    wichtigstes argument "menr platz für flaschenhalter"
    hahaha
    PS: bei meinem rocky mountain slayer xy (auch 1-gelenker) passt auch keiner rein ;-)
  9. "...Form der Rahmen steht noch nicht fest..."
    Wenn ich mir den Viergelenker anschaue, gilt das ganz klar für eben diesen ;). Denn optisch ist der bislang noch keine Granate.
    Zum Thema Flaschenhalter - Graves hatte bei der EWS immer außerhalb des Rahmendreiecks einen Flaschenhalter montiert, scheint also auch nicht so schlimm zu sein. Eine solche externe Befestigung könnte man auch im Fall der Wahl des Eingelenkers vorsehen und mit Blindschrauben ausliefern.
  10. duc-mo
    Dabei seit
    05/2011
    Ich persönlich habe gar keinen Vorteil "hervorgehoben", sondern nur die Relation hergestellt... Wenn der 4-Gelenker im konkreten Fall ein "DEUTLICH BESSERES Bremsverhalten" zugesprochen worden wäre, dann würde ich dein Ansicht teilen. So kann ich damit leben...
  11. veraono
    veraono out of order
    Dabei seit
    01/2009
    Wie sinnfrei solche Pauschalisierungen sind wurde ja nun schon mehrfach mit guten Argumenten diskutiert.
    Man muss sich die Konstruktion individuell ansehen.
    Jeder gut konstruierte Eingelenker hat weniger Antriebseinflüsse wie ein lieb- oder ahnungslos geschusterter Horstlink-Hinterbau, hier gehts genauso wie bei Bremseinflüssen (die zudem beim Lastenheft mit 6% gerade mal auf Platz 5 landeten), Gewicht und STW-Werten ums Detail.
    Leider verschenkt der hier zur Wahl stehende Horstlink im Vergleich zu anderen 4-Gelenkerkonstruktionen in meinen Augen unnötig schon vorab Land was die Möglichkeiten beim Rahmendesign und den Steifigkeitswerten (oder genauer STW-Werten) angeht ohne dafür so richtig was zu bieten, es sei denn man mag das Design.
  12. LB Jörg
    LB Jörg Erster + Sportajörg
    Dabei seit
    12/2002
    :confused:
    G.:)
  13. MTB-News.de Anzeige
  14. LB Jörg
    Dabei seit
    12/2002
    Der Eingelenker hat halt fette Vorteile, während die Vorteile vom Viergelenker ansich nicht wirklich relevant sind ;) ...sag ich mal so als Vielfahrer :D
    @nuts@nuts: Ich glaub ich hab vielleicht 2 mal abgestimmt. Wußte net ob ich beim ersten Mal senden gedrückt hab:oops:
    G.:)
  15. la bourde
    la bourde der Schnitzer
    Dabei seit
    10/2006
    Ein Eingelenker macht meiner Meinung mehr Sinn, wenn man was wartungsarm entwickeln möchte.
    Und wenn die meistens Fahrer sowieso nur mit einem Kettenblatt (XX1 und co) unterwegs sind, kann der Drehpunkt so optimiert sein, dass der Pedalrückschlag minimal ist.
    Optional könnte man eine Bremsmomentabstützung anbieten.
  16. bonzoo
    bonzoo
    Dabei seit
    04/2011
    Kann bitte jemand in Prosa beschreiben, wie sich ein Pedaldrückschlag bemerkbar macht? Danke :)
    • Hilfreich Hilfreich x 1
  17. Beim Einfedern des Hinterbaus wird Zug auf die Kette gegeben, so dass die Kurbel gegen die Trittrichtung gezogen wird. Je schneller das Einfedern, desto stärker der Impuls.
  18. Wenn dann wirst du ihn überhaupt nur auf dem kleinen Kettenblatt feststellen können (falls es eins geben wird, oder du überhaupt eins fahren willst; 1x11 !) Dabei bemerkt man zwei Dinge: Wenn man "rund" tritt im sitzen bergauf und fährt über ein Hindernis (größere Wurzel z.B.) dann spürt man kurz beim Einfedern eine Kraft entgegen deiner Pedalierkraft wirkt. Die Kurbel wird von der Kette kurzzeitig ein kleines Stück zurück gezogen. Dadurch wird der Tritt unruhig. Das dürfte aber bei dem Rad nur sehr geringfügig vorhanden sein und wenn dann wie gesagt nur auf einem kleinen Kettenblatt einer Mehrfachkurbel. Meiner Ansicht nach kaum störend.
    Das zweite was man feststellen kann ist, dass wenn du im kleinen Kettenblatt loslegst im wiegetritt zu sprinten, dann wird sich der Hinterbau etwas verhärten. Bei Bikes mit noch höherem Drehpunkt, würde das Rad dann auch stark wippen. Das wird hier aber kaum der Fall sein und auch, wie schon gesagt nur im kleinen Kettenblatt.
    Ich denke, dass der Unterschied was Pedalrückschlag angeht, bei den beiden hier zur Wahl stehenden Bike denkbar gering ausfallen wird, also eher im Bereich der grauen Theorie, als in der Praxis überhaupt spürbar.
    Zum Bremsen: Ich hatte sehr lange Zeit mehrere Eingelenker (auch zum Teil mit richtig viel Federweg) mit weit hinten liegenden Drehpunkt. Aktuell fahre zwei Viergelenker und obwohl ich mich als rechte Mimose bezeichnen würde, was Hinterbautätigkeit angeht, konnte ich nicht feststellen, dass die Eingelenker irgendwie schlechter auf der Bremse sind.
    Außerdem, wen interessiert den Bremsen? Wer bremst verliert!
    Bock auf Ballern, nicht Bock auf Bremsen :D
    • gefällt mir gefällt mir x 4
  19. Achja, noch was zum Pedalrückschlag: Um so schneller man fährt, um so weniger spürt man ihn. Das liegt zum Teil schlichtweg daran, dass sich das Hinterrad ja auch weiter dreht und dadurch nicht wirklich viel rückwärts gezogen wird. Das bestätigt die Praxis in der man Pedalrückschlag (wenn nicht ganz stark Vorhanden) überhaupt nur bei langsamer Fahrt im kleinen Blatt (bergauf) feststellen kann.
  20. H.B.O
    H.B.O Worldcupfahrer
    Dabei seit
    03/2006
    Schade, der Viergelenker ist sowas von sinnfrei. Ich habs am Wochenende nicht verfolgt und muss mich gerade beherrschen einen der Frustkommentare abzugeben, die mich selbst immer aufregen.
  21. bonzoo
    bonzoo
    Dabei seit
    04/2011
    @foreigner@foreigner Danke für die ausführliche Erklärung! :daumen: Deine Beschreibungen decken sich mit meinen Erfahrungen. Bei meinen aktuellen Rad (Bionicon Alva 160) hab ich bei verblockten Gelände und langsamer Fahrt (Uphill) immer das Gefühl, dass mein Tritt sehr unruhig wird. Auf dem mittleren Kettenblatt ist es deutlich angenehmer und "ruhiger".
  22. pfiff
    pfiff
    Dabei seit
    12/2009
    Der Viergelenker ist meines Erachtens keine echte Alternative, weil ich zu bestehenden Viergelenker-Konzepten keinen einzigen Vorteil sehe und das ein oder andere Problem absehbar ist.
  23. Ein Beispiel für gut konstruierten Eingelenker:
    [​IMG]
    Den fahre ich seit 3 Jahren. Am Anfang hatte ich auch bedenken, wegen Bremsverhalten, dennoch absolut unauffällig! Im Antritt sogar besser als Vorgänger - Viergelenker. Entscheidend ist die Positionierung des Drehpunktes und bei dem Blindside ist der sehr gut gewählt worden.
  24. Sicher das es sicher hierbei um einen Eingelenker handelt?
  25. dkc-live
    dkc-live User ohne Titel
    Dabei seit
    09/2006
    Also ich fahre einen abgestützten Eingelenker... Weder bei 20% Bergauf stelle ich massives Wippen oder ähnliches fest (ohne Plattform). Mit dem Bremsen kann ich nicht so ganz folgen. Mein Rad kann hinten sehr gut Bremsen. ich würde den Eingelenker bevorzugen, weil es die bessere Konstruktion für die meisten ist. So ein Rahmen hält gut ausgeführt ne Menge aus und braucht keine Wartung.
  26. die raw transe ist ein abgestützer eingelenker
  27. Das Problem sehe ich beim Überdimensionieren von Hauptlager. Lager soll eigentlich möglichst breit ausfallen aber genau in die Breite ist kein Platz vorhanden. DH Räder habe da einfacher - kein Umwerfer, breitere Tretlager.
Status des Themas:
