- 15. Oktober 2007
- 8
Beim Crimpen ist folgendes zu beachten:
KEIN Lötzinn verwenden!
Nicht zuviel abisolieren (vorher den Crimpstecker genauer anschauen, bei Superseals sind es 2-3mm), da...
Die Langen Laschen der Kontakte SOLLEN die Isolierung des Kabels klemmen und ein Verrutschen verhindern. Nur die kurzen Laschen klemmen die Litze (die NICHT verzinnt ist)
Wer sich Superseals kauft sollte sich die Mühe machen, die Kabel vernünftig zu crimpen. Zangen kann man, wenn man freundlich fragt, in der Kfz-Werkstatt oder im kleinen Elektromarkt kurz benutzen.
Zu den SUPERSEALS:
Vor dem Crimpen die Einzeladerdichtungen über die Kabel schieben.
Man muss die roten Kappen nicht entfernen, um die Kontakte einschieben zu können, wenn man beim Crimpen nicht zuviel oder zuwenig umgebogen hat (bei den Superseals müssen vorne noch 2 kleine "Nasen" hochstehen).
Wie vorher schon beschrieben, wenn sie in einer Richtung nicht einrasten, dann umdrehen und nochmal probieren. Wenn ich mich recht erinnere rasten sie mit einem hörbaren "klick" ein. Danach ist eine Zugprobe nicht verkehrt um den Sitz zu kontrollieren.
Schrumpfschlauch über die Enden der Stecker ist in meinen Augen besser als die original "Überzieher" von AMP, da diese sehr lang und relativ unflexibel sind.
Fazit:
Wer seine Lampe mit noblen Steckern ausrüstet, sollte an diesen dann nicht rumpfuschen
Grüße, Robert.
Zu den SUPERSEALS:
Fazit:
Grüße, Robert.
