Liteville 301 MK14
Dabei seit
19. Juli 2011
Punkte für Reaktionen
4
Hinterrad schon einmal getauscht? Bei meinem MK13 war die Ursache für ein Knörzen beim Pedalieren unter Last das Hinterrad w/zu geringer Speichenspannung. Darauf wäre ich ohne zweiten Laufradsatz nie gekommen.
Dabei seit
30. Dezember 2017
30
Hinterrad währe noch als Fehlerquelle möglich. Die Speichenspannung fühlt sich sehr straff an. Die Laufräder (C33i) sind erst ca. 2 Monate alt. Ich habe leider keine Möglichkeit das HR zu tauschen und um sicherzugehen ob es am Geräusch beteiligt ist.
basti321
Schnellste Maus von Mechico
Dabei seit
9. Oktober 2010
2.691
Standort
Irgendwo im Inntal
Hatte mal ein ähnliches Problem und habe mich dusslig gesucht. Alle üblichen Verdächtigen (Tretlager, Pedale, Kurbelarme, Kette, Kassette, Speichen, Sattel, Sattelstütze, Steuersatz) mehrfach überprüft bzw. ausgebaut, gereinigt, später noch getauscht. Letztendlich kam es dann vom Hinterrad. Es waren aber nicht die Speichen, sondern das Knarzen entstand im Kraftschluss des Freilaufs zur Nabe hin (daher auch nur unter Belastung hörbar). Jedenfalls konnte ich es durch fetten des Freilauf-/Nabenbereichs nach längerer Zeit endlich (hat mich kirre gemacht) beseitigen.
Dabei seit
30. Dezember 2017
30
Steht das HR dann jetzt auch noch in einer Linie zum VR bzw. mittig zwischen den Pedalen?
Oder war das bei Dir vorher schon nicht in einer Linie?
Ich hoffe doch das die Schweißer von Litevillerahmen eine ordentliche Schweißlehre haben. Das heißt für mich, dass das Sattelrohr und das Steuerohr in einer Flucht stehen . So sollten auch die beiden Laufräder fluchten, wenn das Hinterrad zum Sattelrohr fluchtet.
Dabei seit
2. April 2018
Sagt mal, 160/140 haben sie nicht getestet!? Müßte ja dann ähnlich sein wie 160/160 mit -1.5
Und 180/160 dürfte dann dem 601 nahe sein.
Ich habe diese Kombination. Für meinen Geschmack fehlt im Uphill der Druck auf dem Vorderrad. Darum gibt es am kommenden WE die 160er Wippen - bin gespannt.
525Rainer
Inoffizieller Account
Dabei seit
12. September 2004
6.766
ich hätte lust auf ein 150/140 .. die DT gabel. man hört nirgends was.
Dabei seit
2. April 2018
Schickes Rad, Glückwunsch.
Hast du dir das Rad selbst aufgebaut, oder aufbauen lassen?
Ich hatte bei meinem Händler nachgefragt, wie das jetzt mit dieser Geburtstagsedition ist? Er wäre fast in Tränen ausgebrochen und erklärte mir, dass er jetzt nichts mehr an dem Rad verdiene und wenn ich mich für diese Edition entscheide, er anschließend keinen Service mehr leisten kann. Also keine anschließende Einfahrkontrolle kein garnichts.
Ich finde das sehr traurig, für alle Beteiligten. Hier sieht man, es geht nur um den schnellen Euro. Keine Kundenbindung auf lange Sicht.
Gleicher Kommentar zur Marge bei meinem Händler - Service gibt es natürlich weiterhin.
Dabei seit
4. Juni 2007
185
Standort
Ulm + Sonthofen
Das sollte man meinen, ist aber wohl nicht ganz trivial ... . Alu schweißen ist wohl schwierig, gewissen Verzug gibt es immer.
Ich glaube, die ganze Einstellungssache mit dem Achs-Insert von LV ist einfach ein Kompromiss, um einen "möglichst" genauen Geradeauslauf zu erreichen.
Ich fürchte halt, wenn man am von LV voreingestellten Achs-Insert rumspielt, sich ja Spur und Sturz verstellen. D.h. ich könnte zwar das Rad von der Spur her so einstellen, dass es (vorne) zwischen Kettenstrebe und Sitzstrebe mittig sitzt. Dazu müsste ich es einfach bei mir so drehen, dass der vordere Teil des Hinterrades weiter nach rechts kommt. Dann dreht es aber den hinteren Teil des Hinterrades auch weiter nach links und es entsteht ein Schräglauf, so dass es nicht mehr mit dem Vorderrad fluchtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich mittels Achs-Insert das ganze HR parallel nach rechts oder links schieben lässt, da es ja nur um Spur- und Sturzeinstellung geht (ich hoffe, das war jetzt nachvollziehbar ausgedrückt). Oder habe ich da Denkfehler?
Letztendlich scheint es sinnvoller, die bessere Funktion zu haben als die Optik der mittigen Sitzstreben.
Wenn ich mein Rad richtig von hinten betrachte, sitzt das HR außermittig im Hinterbau zwischen den Sitz- (6 mm) und Kettenstreben (2 mm) (ist o.k., die Kassette ist halt breit und die Kräfte unterschiedlich), ca. 1-2 mm außermittig zum Sitzrohr und zum Vorderrad, aber genau zwischen den Pedalen (wenn ich richtig (!) gemessen habe, was eh nicht so genau zu Hause geht). Ich weiß auch nicht, was ich da noch einstellen könnte oder gar sollte, ohne etwas zu verschlimmbessern.
Beim Fahren merk ich jedenfalls nix, auch nicht beim freihändig Fahren. Bin wohl nicht sensibel genug.
Dabei seit
30. Dezember 2017
30
Du hast vielleicht recht. Das Achs Insert ist nur exzentrisch. Das heißt man verschiebt das HR nicht parallel sondern man erzeugt beim Drehen des Inserts nur ein "eiern" des Hinterrades. Es könnte daher durchaus nicht in der selben Linie stehen wie das Vorderrad. Ich habe noch keine Lösung um das zu überprüfen. Zum Glück ist das Insert markiert, so das man immer wieder zum Urzustand zurück kann.
Dabei seit
18. August 2018
2
Auf der Suche nach einem 28er-KB und Bashguard für SRAM MK14 (SRAM Eagle X01 1x12), diesen etwas älteren Beitrag wieder aktiviert. Als Laie nochmal nachgefragt zur Empfehlung von @sparkfan: Das genannte Wolftooth-KB hat einen Offset von 6mm. Das passt dann doch eigentlich nicht? Oder doch? Fährt das jemand? @525Rainer (und/ oder gerne auch andere): Wie hast Du (habt ihr) das
Ich fahr jetzt das absolut black ovali in 30 und will da nicht mehr weg. Ich setz ab und zu auf und hab jetzt die zweite kette. Das ganze läuft bei mir jetzt unter verschleiss.
@525Rainer, @sparkfan und wer sonst noch alles einen Bashguard für das MK14 sucht: ich bin inzwischen mit einer sehr schönen Lösung fündig geworden (leicht (69g), schön und stabil). Und zwar bietet Carbocage („https://carbocage.com/carbocage-x1-liteville-custom-enduro-kettenfuehrung-carbon-cfk“) sowas für das LV601 MK4 an - und das Teil passt erfreulicherweise auch für das 301er MK14, lässt sich (per Mail) auch ohne Kettenführung bestellen und ist für die Größen 28-34T verfügbar. Was will man mehr? Ein erster Test heute hat bestätigt, dass das Teil auch was aushält. Perfekt!
So sieht es dann (bei mir) montiert aus:
gerdi1
faule Socke
Dabei seit
20. April 2004
12
Standort
Südbaden
Wir hatten letzte Woche ein Testbike am Gardasee. Hat unter Last übelst geknarzt. Basti sagte, das kommt von der Kasette. Sram hatte da mal ne Serie ( war auch X0).
Kasette abbauen und auf die Nieten des großen Ritzels Öl machen. Über Nacht einziehen lassen und es soll wieder Ruhe herrschen....
Falls Du das noch nicht probiert hast
Dabei seit
8. Februar 2010
315
Dafür dass das mk 14 zu den offenbar knarzanfälligen rahmen zählt kann sram nichts und auch die knarz Story kann davon nicht ablenken..
Dabei seit
30. Dezember 2017
30
Danke werde es testen.
dogdaysunrise
BND|ORE
Dabei seit
11. März 2009
1.100
Das dürfte dann aber nur im kleinsten (leichtesten) Gang knarzen.
supasini
Kellameista
Dabei seit
7. April 2005
122
Standort
Öskerche
...bin im Sommer auf Reiseradtour fast bekloppt geworden vom Geknacke und Geknarze (neues Reiserad, 2000 km gefahren) - letztlich war es schlicht der Schnellspanner am HR, der nicht fest genug angeknallt war.
Am Liteville hat meistens geholfen erst gar nicht nach der Fehlerquelle zu suchen sondern Knacken zum Anlass einer Grundreinigung zu nehmen: also wirklich das Rad zerlegen (z.B. auch das Tretlager raus und wieder rein) und mit Fett an den richtigen Stellen und den passenden Drehmomenten geduldig neu zusammenschrauben. Danach war stets wieder Ruhe.
Ein schwergängiges Tretlager findet man dabei. Ebenso Probleme an der Kassette oder Freilauf, die natürlich auch runter müssen. Bei DT 240s-Naben unbedingt mal den Freilauf abziehen und gucken, ob das innenliegende Lager im Nabenkörper noch gut läuft. Das geht immer als erstes kaputt. vermutlich, weil es das einzige Teil an DT-Naben ist, was nicht absolut wartungsfreundlich ist und ein Spezialwerkzeug sowie einen extrem gut verankterten Schraubstock erfordert...
525Rainer
Dabei seit
12. September 2004
6.766
Die kleine stahlfeder. Ich denke sie ist auch noch sensibel wenn man sie mit ein wenig mehr druck fährt. Und mit 150mm passt sie gut in mein Rad. Und ist Mal was anderes.
Dabei seit
9. November 2015
184
@525Rainer
Sensibel und gleichzeitig hart hätte ich auch gern. Denke aber das haut nicht hin. Finde die billige Grip Kartusche ganz gut. Nur ein Hebel und du kannst dein Setup „on the Fly“ von hart auf sensibel umstellen.
525Rainer
Dabei seit
12. September 2004
6.766
Ich bin für schlechte kompromisse statt on fly verstellen. Bei meinem nicht kleinen einsatzbereich nicht einfach.
Alles was das Rad während der ausfahrt verändert ist Gift. Ich hab die Erfahrung gemacht das ich fahrerisch noch zulege desto besser ich verstehe wie das Rad auf körper und untergrund reagiert. Einfache definierte Reaktionen erleichtern dies.
es ist im Kopf nicht einfach das Verhalten einer Gabel die high Speed, Low Speed und gelockt verschieden reagiert in die Fahrstrategie mit einzubauen.
Das ist der momentane weg und ich sehe den Vergleich ganz gut zu meinen Mitfahrern die das andere system betbetreiben. Also perfektes Set Up, sicher schnell energiesparend.
Ist aber geplant das ich das auch noch probier. Mit einem zweitrad.
Dabei seit
9. November 2015
184
Wenn es technisch ist, fahr ich halt straff. Wenn es schnell ist und nicht trialig fahr ich weich. Da ist es mir dann egal ob die Reaktion nicht so definiert ist.
Eigentlich bin ich die meiste Zeit relativ straff. Ist ja bei dir auch so, oder?
Oben
