Magura MT7 mit Shimano XTR Trail hebeln
Sagt mal, woher habt ihr denn die Daten für das Hydraulische Übersetzungsverhältnis?
Ich habe bisher nur von Magura die Durchmesser für Geber-/Nehmer-Kolben mit 10,5mm/22mm gefunden
und von Hope für die e4 von 16mm für den Nehmer-Kolben (Geber-Kolben ?????)
Welche Durchmesser haben denn die Shimano-Geber
bzw. die Nehmer-Kolben der 2-Kolben Bremsen (Deore, SLX, XT) und der 4-Kolben Bremsen (Zee, Saint)?
Dann könnte man sich mal ausrechnen, wieviel eure Modifikation wirklich bringt.
LG
Sven
Die neueren Shimanos haben ja anscheinend alle den gleichen Geberkolbendurchmesser, die Internetfunde besagen 10-11mm. 10,5 wäre dann die goldene Mitte.
Hiervon ausgehend bei 50N Kraft auf den Hebel:
Die MT7 hat ein 8,3% größeres Hebelübersetzungsverhältnis als die MT5, das würde hier in 119,24Nm resultieren. Wenn wir vom gleichen Geberdurchmesser von XT-/Magurahebel ausgehen und das hier hinkommt
Wens interesiert: ich hab das mechanische Übersetzungsverhältnis der beiden Hebel ausgemessen: Magura 6,2:1 Shimano 7,4:1
kommen noch mal 19,35% hinzu, macht 142,32Nm für die Kombi XT/MT7. Das wären insgesamt 29% mehr als die MT5 und 21,7% mehr als die Saint in dem Test.
Hört sich sehr interessant an.... da mir der Leerweg etwas lang ist und ich den Druckpunkt gern nicht zu nah am Lenker hab bin ich glatt am überlegen das mal bei meiner MT5 auszuprobieren.Die XTR Bremse hätt ich ja noch rumliegen ;)
Wenn ich die Magura-Leitung lasse dann müsste ich für den XTR-Geber Olive und Pin von Magura nehmen,lediglich die Schraube bleibt die vom Shimano-Geber oder?
Muss ich mal messen obs da überhaupt Unterschiede gibt.Das Royal Blood dürfte ja keine Probleme mit dem Shimanohebel bzw. dessen Dichtungen machen oder?
Bin jetzt seit meinem Umbau mit den XTR-Hebeln einige Male gefahren.Hab einmal Shimano Olive und Pin verwendet,einmal Magura.Die Oliven sind maßlich genau gleich,der Pin ist vorne am Flansch bei Magura etwas länger,spielt aber keine Rolle.Fazit:
Die absolute Bremspower ist brachial,das hat meine Saint nicht so extrem geschafft und sonst auch keine mir bekannte Bremse.Die Gustav ist schon einige Jahre her,aber die war wohl ähnlich,da gibts also nix zu meckern.Die Dosierbarkeit bleibt aber nach wie vor vom feinsten,speziell auf nassen Felsen ist das sehr von Vorteil :daumen:
Meine Kritik an den originalen Hebeln war ja der lange Leerweg und der ist nun deutlich!! kürzer geworden.Ich habs zwar nicht gemessen aber ist wohl ganz ähnlich wie meine XTR davor.Vermutlich allein durch den kürzeren Hebel verringert sich der Weg deutlich (Übersetzungsverhältniss kommt auch noch hinzu)
Hinten habe ich testweise eine 160er Scheibe montiert,hat sich aber nicht bewährt,heute das erste mal starkes Fading.Da sind meine 4.8er Reifen einfach zu agressiv vom Grip,da muß wohl wieder eine 180er ran,bin so auch die letzten Jahre problemlos gefahren.
Ansonsten wird die Bremse genau so bleiben,ist jetzt für mich deutlich angenehmer zu fahren mit dem kürzeren Leerweg!
Werde mir auch eine MT7 zulegen und will den Umbau mit XTR Trail Hebeln auch direkt machen.
Meine Frage wäre wegen dem Bremsoel. Spricht was dagegen die Bremse mit Shimano Oel zu entlüften oder soll ich lieber das Magura Oel nehmen? Von dem Shimano hätte ich noch genug über. Würde mir sonst direkt noch was mitbestellen.
Danke im voraus für Antworten.
Normalerweise dürfte es keine Probleme geben. Ich habe Maguraöl eingefüllt, sollte es dennoch Querelen mit den Dichtungen geben. Die Hebel sind nämlich günstiger auszutauschen.
ich habe mir jetzt auch mal die MT 5 mit Saint Hebeln montiert...beste Bremse ever :love:
meine andere Bremse ist ne XO Trail, die ja eigentlich schon nicht so ganz schlecht bremst,
aber die MT ist echt der Hammer
Das "klobige" wär mir egal,ich hab sie einfach weiter nach innen geschoben.Aber der Leerweg ist mit so Endloshebeln auch deutlich länger,war für mich das Hauptargument um die Hebel zu wechseln.
Zudem hatte die XTR Icetech Scheibe immer leichtes quietschen,schien irgendwie nicht optimal zu passen.Hab dann auf die originalen Stormscheiben gewechselt und das funzt perfekt,absolute Stille (sogar bei Nässe).Die Stormscheiben wiegen nur 12g mehr (200mm) als die Icetech und das ganz ohne Alukern,der dann auch nicht schmelzen kann ;)
Es war unmöglich, die X9-Trigger und die Bremshebel ohne Matchmaker anständig zu positionieren, alles kam sich in die Quere. Der ewig lange Hebelweg war auch nicht nach meinem Geschmack.
so ging mir das auch mit der MT 7 und XT Shiftern, deswegen hatte ich meine 7er auch wieder zurück geschickt.
Dann hab ich das hier vom Umbau gelesen und ne günstige MT5 von RCZ geschossen und mit Saint Hebeln kombiniert,
jetzt passts :love:
Also:
2) XT + MT7 dürfte sich genauso verhalten wie XT + MT5
3) Die Shimano-Hebel sind alle gleich Deore/SLX/XT/Saint, sie unterscheiden sich nur bei den Einstell-Möglichkeiten
(bis auf die XTR, kennt sich da jemand aus??)
doch, für das reine Bremsmoment sieht es dann so aus (in Nm bei 50N Handkraft):
wenn ich die beiden da unten zusammenfasse
Also:
1) XT-Hebel + MT5 dürfte nix bringen, da das hydraulische Übersetzungsverhältnis gleich ist (beide 22mm-Kolben)
