sp00n82
noob
Beides. Bzw. oben ist ja nur der Trichter am Shimano-Hebel, also ziehe ich unten mit der Spritze wieder zurück. Ich bin nicht ganz sicher, wo die Siffe herkommt, vom Sattel oder vom Hebel. Da es bei der original Shimano-Bremse aber auch schon so war, vermute ich den Hebel. Oder beides, bei beiden Bremsen. Vielleicht sollte ich auch bei jedem Kolben zurückdrücken vorher erst die Kolben reinigen.Drückst du von unten nach oben oder umgekehrt durch? Bei letzterem hält es sich bei mir in Grenzen in umgekehrter Richtung kann ich aber auch eine volle Ladung durchjagen. Das Zeug ist komplett Schwarz.
Bleibt nur noch die Versuchung, den immer noch recht teuren MT7-
