Hast du evtl. noch den Bremsadapter dazu?
Suchst du noch?Hat jemand nen Tipp/Link für passende Gummistopfen um die Öffnungen für die Leitungsverlegung im Rahmen dicht zu machen?
Ich kleb an der Stelle aus diesem Grund mit Slapper Tape ab.Sah bei mir ziemlich identisch aus.. glaub das ist an der stelle echt wurschd.. viell. bissl kleber drauf, dass es nich ausfranzt
Frag doch mal hier nachAnhang anzeigen 1850225
Eben folgenden Beschädigung am Hinterbau gefunden. Finde es nicht sonderlich tief, jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder lieber mal beim Händler abklären lassen?
Ne 10er Nuss müsste passen. Einfach reinstecken mit einer Verlängerung und dann solltest du den ganz einfach raus hebeln.Nabend zusammen,
ich zerlege gerade den Hinterbau, um die Lager zu wechseln.
Leider will am Lower link bei der vorderen Achse der Konus nicht raus.
Schraube ist raus. Das Teil selbst aber mit Inbus nicht zum Drehen zu bekommen. WD 40 schon drauf...und die Innensechskantaufnahme schon fast durchgedreht. Hat noch einer von Euch einen Tipp...bevor ich es rausfräsen darf... das doofe Teil?
Wir sprechen hiervon:
PS: Hatte den Hinterbau schon mal zerlegt...kein Loctite drauf...
Hi! Danke Dir. Ne 6,5er Nuss von Proxxon passt schon...aber da bewegt sich nix...Ne 10er Nuss müsste passen. Einfach reinstecken mit einer Verlängerung und dann solltest du den ganz einfach raus hebeln.
von der Antriebsseite habe ich auch noch mal versucht, durch die Achse auf den Konus mit ner Stange als Austreiber zu arbeiten...klappt auch nicht...will da auch nicht zu hart draufschlagen...Hi! Danke Dir. Ne 6,5er Nuss von Proxxon passt schon...aber da bewegt sich nix...
Was hast Du als "Austreiber" genommen? Oft fühlt sich dass, durch das federn beim draufschlagen, aufgrund des kleinen Durchmessers und der länge des "Austreibers" schlimmer an als es ist.von der Antriebsseite habe ich auch noch mal versucht, durch die Achse auf den Konus mit ner Stange als Austreiber zu arbeiten...klappt auch nicht...will da auch nicht zu hart draufschlagen...
Danke Dir und den anderen für den seelischen Beistand...Es ist vollbracht. Hab jetzt noch mal mit dem Innensechskant von vorne ziemlich rabiat gehebelt...und dann flog das Teil durch den Keller. Danke für den BeistandHatte dasselbe Problem, bei mir hats mit hebeln und schlagen geklappt. Das Teil hat mir SC gratis ersetzt & zugesendet
