ich fahre das Speedster Gravel 20 (2020) mit den werksseitig gelieferten Syncros 622x21 Laufrädern und den Schwalbe G-One 700x35c.
Nun spiele ich mit dem Gedanken mir für sehr asphaltlastige Touren Rennradreifen in 700x28c oder 700x25c aufzuziehen.
Laut ETRTO-Standard werden bei 21mm Felgen mindestens 35mm breite Reifen empfohlen.
Laut Schwalbe sind auch 25mm Reifen möglich.
https://www.schwalbe.com/files/schw...felgen_2020/Reifen_Felgenkombinationen_DE.pdf
Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt, ob es problemlos möglich ist mit 28mm Reifen zu fahren?
Viele Grüße
Also früher, schon was länger her, sind wir beim CX 33mm Reifen auf 13C gefahren und haben überlebt. Warum? Weil wir es konnten und es keine breiteren Felgen gab.Hallo zusammen,
Viele Grüße
67mm sind doch nicht niedrig. Niedrig und RR-gleich wären 75mm. 70 und weniger ist typisch CX. Das Scott aber für viele verschiedene Bereiche, die gleichen Rahmen nutzt ist aber auch nichts neues.Interessanter Thread.
Das Speedster Gravel ist grundsätzlich nichts anderes als das Speedster Disc Rennrad.
Deswegen passen auch maximal 35er reifen und hat auch nichts mit Cyclocross zu tun.
Für eine Cyclocrosser wäre das Tretlager zu niedrig und außerdem stößt man beim lenken mit der Fusspitze gegen die Reifen, was für einen Cyclocrosser ein No -Go wäre.
beim Fahrverhalten merkt man die Rennradgeo. Es fährt sich auf der Straße sehr angenehm mit einem guten Vortrieb. Im Gelände ist es aber eher nervös. Vorfallen fehlt die Fahrstabilität wenn man auf Trails bergab fährt.
Moin,Kurze Zwischeninfo zum Thema Tubeless am Speedster Grvl. 20:
Geht. Einfach Tubelessband kleben, Ventil kleben und plopp. Anschließend Milch rein und los gehts.
Vorn leider nicht so einfach, da meine alte Milch das bestehende Loch der ersten Ausfahrt nicht abdichten konnte.
Ich würde an deiner Stelle genau das probieren. Gut wäre auch noch das Fitting mit dem Ergon-Set.Nach Roadbike müsste der der Rahmen sogar 59 cm, also 1 cm höher sein aber das Oberrohr 4,5 cm kürzer... bei 120mm Vorbau. Also müsste ich einen 75mm Vorbau fahren damit es passt...
Ich fahre den standard Vorbau, sollte 120mm haben.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Setup,Ich würde nochmal nachmessen, auf meinem Addict sollte auch ein 120 mm von Werk aus drauf sein, tatsächlich war aber ein 110 mm montiert
