spannend wie sich die mischung 42er offset, flacherer lenkwinkel, dazu 120mm vorbau fährt. träge wie ein 40tonner wahrscheinlich.Gabel-Offset:
Die Länge des Lotes von der Nabenachse auf die Lenkachse, also z.B. 42mm.
Nachlauf:
Abstand zwischen dem Vorderrad-Aufstandspunkt und dem Punkt, in dem die gedachte Verlängerung der Lenkachse den Boden trifft.
Entgegen einer weitverbreiteten Ansicht gilt, je kleiner der Gabel-Offset ist, desto länger der Nachlauf. Durch Verkürzung des Offsets wandert der Aufstandpunkt des Vorderrades weiter nach hinten.
Man hat also anscheinend versucht, den längeren Radstand, der durch den flacheren Lenkwinkel ensteht, durch den kürzeren Offset auszugleichen. Mich würde wirklich mal interessieren, inwiefern sich die Fahrt mit einer Gabel mit mehr Offset tatsächlich bemerkbar macht. Denn kaum jemand von uns, der einen 2018er Rahmen kaufen möchte, hat womöglich eine Gabel mit 42mm Offset rumliegen. Da kann man nur hoffen, dass die Brain Gabel demnächst wieder einzeln zu kaufen ist.
Wer ko der kospannend wie sich die mischung 42er offset, flacherer lenkwinkel, dazu 120mm vorbau fährt. träge wie ein 40tonner wahrscheinlich.
Überschlagen liegt die Differenz eher bei 7,5mm. Ändert aber grundsätzlich nichts an der Tendenz. Bei einem Front Center um 700 macht das ca. 1% aus, beim Nachlauf sind es satte 10%beim 42er offset und 69grad lenkwinkel wird der radstand ca. 9,6mm kürzer, der nachlauf ist ca. 97mm lang.
beim 51er offset nachlauf ca. 87mm.
Richtig schade ist auch, dass das geschraubte Innenlager nicht schon beim Epic HT gemacht wurde. Wäre für mich ein Kaufanreiz. So tuts mein 15er Stumpy weiter.
Fakt ist, dass man die wichtigsten Teile der bisherigen Epics für einen stimmigen Neuaufbau nicht mehr verwenden kann.
unterschied ist erstmal der, dass aus einem viergelenker ein eingelenker mit abstütung geworden ist, d.h. die kinematik hat sich grundlegend verändert und das fsr system mit dem speci groß geworden ist, wurde erstmals über den haufen geworfen.Ich bin derartige flexende Streben bis dato nicht gefahren. Kann jemand den Unterschied beim Fahren in Worte fassen?
Ist überhaupt etwas präsentiert worden? Eine Website, die wieder weg ist und ein paar Gerüchte und Spekulatius hier sind doch keine Produktpräsentation?Wurde heute nur das Eric präsentiert oder auch weitere Modelle für 2018 wie Stumpi, Camber, Levo?????
Obwohl jetzt, wo sie mit BMW kooperieren![]()
Das Rahmenset des neuen Epic Fully
wird 5299,- Euro kosten .
Wie bitte?? 5 - 2 - 9 - 9 Euro?
aber bitte, von irgendwas muss speci ja auch seine mitarbeiter zahlen...Wie bitte?? 5 - 2 - 9 - 9 Euro?
Was? haben die einen an der Kla... ?Das Rahmenset des neuen Epic Fully
Quelle: Händler Info
