Es werden nun kleine gummistopfen bereitgestellt, die an den leitungsein- und ausgängen befestigt werden. Bei mir klappert seit dem nichts mehr.Servus in die Runde!
Klappern die Züge eigentlich noch, wie in div Tests angemerkt, oder hat sich Propain da schon was einfallen lassen?
sollte 34,9mm seinHi,
welchen Durchmesser hat die Sattelklemme beim aktuellen Spindrift? Finde dazu leider nichts eindeutiges.
Sehr gut! Wenn Du mit der 185er im M klarkommst, dann geht´s bei mir auchBei mir war ein kleiner Widerstand. Mit etwas Kraft gings dann nochmal weiter rein. Ich habe aber die 185er im M Rahmen und die steht ein Stück weit raus. Die 160er sollte mMn ganz versenkbar sein.
Leider bekomme ich die Stütze definitiv nicht weiter rein. Etwa 20mm stehen noch raus. Hab das 19er Tyee, in welches ich die 160er Revive perfekt versenken konnte und hoffte beim Spindrift wird dies auch der Fall sein. Mangels Verfügbarkeit musste ich auch eine längere Kurbel nehmen um nicht ewig warten zu müssen. Die macht das ganze nicht besser =(Bei mir war ein kleiner Widerstand. Mit etwas Kraft gings dann nochmal weiter rein. Ich habe aber die 185er im M Rahmen und die steht ein Stück weit raus. Die 160er sollte mMn ganz versenkbar sein.
Hast du die Bikeyoke? Ich konnte bei meiner den Anschluss unten um 180Grad drehen, danach ging’s noch einmal tiefer runter.Leider bekomme ich die Stütze definitiv nicht weiter rein. Etwa 20mm stehen noch raus. Hab das 19er Tyee, in welches ich die 160er Revive perfekt versenken konnte und hoffte beim Spindrift wird dies auch der Fall sein. Mangels Verfügbarkeit musste ich auch eine längere Kurbel nehmen um nicht ewig warten zu müssen. Die macht das ganze nicht besser =(
Wenn Du nicht gerade >1,90m bist, nimm vielleicht ein L?Servus Männer,
Ich überlege mir ein SD zu bestellen. Wäre mein erstes Propain bis jetzt war ich die letzten Jahre auf einem Canyon Strive unterwegs. Bin leider etwas verunsichert da ich eigentlich kein Freund von 29 bin und in meiner Rahmengröße (XL) gibt es ja nur das Mullet oder 29 vh...
Wieviel Flecken haben die hinteren Laufräder bei euch, berühren sie bei starker Beanspruchung die Innenseiten vom Hinterbau? Und wie wendig fährt sich das 29 noch so? Bin ein Freund vom zügigen und materialverachtendem Bergabfahren aber lege trotzdem viel Wert auf Verspieltheit, gerade wenn’s um Sprünge geht
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen?
Im Test der Enduro liest sich das anders bzw als wäre das Mullet deutlich später erst getestet worden. Aber da fehlen mir die Hintergrund Infos, deshalb die FrageZu "immer noch nicht": Der Test ist genauso wie der Rest im September entstanden, als den Magazinen gesagt wurde, dass er eine Überarbeitung erfährt.
