War auch schon bevor ich es mit bremsenreiniger gereinigt habe.Korrekt. Der Bremsenreiniger kann durchaus ursächlich sein. Unwahrscheinlich aber denkbar.
Das heisst bis zum Griff?den Hebel hab ich voll gezogen
Nicht ganz. Hab kurze Finger und die Hebel relativ weit ran geholt. Druckpunkt ist hart.Das heisst bis zum Griff?
Kann es sein dass du einfach Äpfel mit Birnen vergleichst? Die Bremsen sind grundverschieden. Wenn du was willst wie die code dann mach die code dran. Aber Zu lamentieren dass die Level viel schwächer ist hilft keinem. Sie ist es und wird es auch immer sein. Ist halt eine cc Bremse und kein dh anker
Was mich mal noch interessieren würde:Normalerweise wird eine XT-Bremse eher in die Kategorie XC/Marathon/Allmountain einsortiert (obwohl man sie mit ner gescheiten Bremsscheibe und -belägen sehr wohl auch in den Gravity-Disziplinen einsetzen kann). Wenn also eine XT als XC-tauglich durchgeht, so müsste das für unsere Direttissima auch gelten, denn die ist nicht schwerer als ne XT. Und wem die Bremskraft dann zu hoch erscheint, der montiert einfach kleinere Scheiben. Oder er zieht halt ein bisschen weniger kräftig am Hebel ;-) Der Mensch ist ja sehr flexibel und anpassungsfähig.
Was ist denn inwiefern sinnvoller:
Vorne eine 180er Dächle HD oder ne 203er Dächle UL?
Nimmt sich das irgendwas bei Bremsleistung und Standfestigkeit?
Schätze, die kleinere Scheibe wird leicher schleiffrei einzustellen sein.
Danke!
Würdest du die auch am XC fahren oder sind die Dafür zu schwer und massiv?Bei mir haben die Centerline funktioniert. Hatte keine Probleme wie von manchen schon hier im Forum geschildert.
Wenn ich keine Scheiben hätte und neu kaufen würde, würde ich aber Dächle nehmen. Ich meine, die ziehen noch etwas besser. Vielleicht auch Einbildung, kann's nicht messen.
Ok, aber, warum?ne der kurze Hebel der Piccola funzt net mit nem Grip-shifter, dann ehr die Direttissima Pumpe nehmen...
Piccola spielt nicht mit der sram grip shift
Was meinst du damit, sie kann nicht bzw spielt nicht?Kennt ihr eigentlich die Triketuff Piccola? Hab darüber jetzt mal ein bisschen was gelesen. Ist ja eher für den Einsatz Leichtbau XC. Gripshift macht sie zwar nicht, das könnte man ja regeln mit einem shifter.
lass das nicht die shiman fangemeinde hören
oder fehlendem leerweg des hebels...Die haben für so was keine Zeit, die kämpfen mit dem wandernden Druckpunkt
