Fand das Stumpy Evo definitiv steifer als mein V2 Sentinel. Beide mit dem gleichen Alu Laufradsatz.
Rote Lyrics
Wenn das Rot der Gabel zum Rot des Alu-Rahmens passt, könnte (nochmals) die Vernunft aussetzen.
Sicher? Was soll das für n Eli sein?
Mal allgemeint zum StEvo. Ich war damit heut in Treuchtlingen.
Ist die Bude allgemein sehr steif, oder liegt das ggf. An den Carbon Laufrädern, welche im 24er Sworks verabut sind? Ist jetzt nicht negativ, aber es hat sich schon irgendwie direkter / steifer angefühlt wie meine anderen Räder
Beim sworks ist ja eh schon mein bevorzugter oneup Lenker verbaut. Den fahr ich seit Jahren und find den recht angenehm. Je nach Lenker (Alu ) kann das glaub nur schlimmer werdenKann ich auch bestätigen.
Mir war die Kombination Carbon Rahmen + Laufräder + Lenker dann doch zu viel des guten und ich bin auf einen Alu Lenker gewechselt. Das fühlt sich für mich besser an![]()
Müssten diese hier sein:Hat jemand zufällig eine Ahnung wo ich eine Dämpferbuches für das untere Dämpferauge für einen Float X her bekomme? So wie es aussieht wird sie ein gepresst und ist keine von Fox...
Und eine Frage in die Runde: laut Anleitung braucht man für die obere untere Dämpferschraube einen 6mm Imbus. Bei mir sind es oben aber 5mm und es ist zusätzlich eine Unterlegscheibe zwischen Rahmen und Schraube, die in der Anleitung nicht abgebildet ist. Ist das bei noch jemandem so?
Is bei mir ganz genauso.Hat jemand zufällig eine Ahnung wo ich eine Dämpferbuches für das untere Dämpferauge für einen Float X her bekomme? So wie es aussieht wird sie ein gepresst und ist keine von Fox...
Danke, sieht schon mal so aus, aber ich messen noch.Müssten diese hier sein:
https://www.bike-discount.de/en/rockshox-damper-bushings-1/2-x-1/2-2-pieces
Schon mal gut, dass es nicht nur bei mir so istIs bei mir ganz genauso.
Das stimmt wohl....Was man so mitbekommt ist die Anleitung auch nicht unbedingt immer das Maß der Dinge.
Hängt evtl auch mit dem Modelljahr zusammen. Meiner ist der 22er Sworks.
Du glaubst wirklich, dass sie ein anderes Radl nehmen müssen, obwohl sie zB damit langsamer sind, nur weil das Schaltwerk das gerade hipp ist auf dem besseren Radl net montiert werden kann? Nie im Leben....Die Sram Athleten oben müssen halt auch Transmission fahren. Von daher ist das Enduro raus oder gabs das zuletzt auch mit UDH?
Hab auch für Werte übernommen und es fühlt sich gut an. Hab 105kg fahrfertig und 325psi...Mit wie viel Druck fahrt ihr den Float X im Evo? Ich wiege fahrbereit etwas unter 90 kg und hatte immer im Kopf, dass das Gewicht in lbs etwa dem Druck in psi für den Startpunkt der Ermittlung des Sags entsprechen sollte. Das sind etwa 200 psi. Meine ersten Versuche ergaben, dass ich mit 210 psi etwa 25% Sag habe. Auf meiner ersten Tour hat der Dämpfer bei meinen härteren Hometrails etwa 85% des Federwegs genutzt.
Auf der Specialized Setup Seite werden mir allerdings 278 psi als Startpunkt vorgeschlagen - mir erscheint das viel zu viel? Haben die Werte bei euch gepasst?
