Is doch für die da
Is doch für die da
Danke für die Empfehlungen bisher. Dass ein Schraubendreher es auch tut, ist soweit bekannt.
Um die Aufgabe zu spezifizieren: Schnelles und effektives Zurückdrücken/Mobilisieren der Bremskolben, OHNE die Beläge zu demontieren oder zu beschädigen.
Wenn ich letztere ohnehin demontiere, habe ich Topeak Reifenheber um die Kolben zurückzudrücken. Da kaufe ich auch kein Holzstückchen von Trickstuff.
Alte Scheibe zerflexen auch gut. Aber bei nur 10-15€ für so ein Tool ist es mir das fast nicht wert. Mache ich heute vielleicht trotzdem mal. Danke.![]()
Das heisst du hast den Schuhloeffel quasi zwischen Scheibe und Belag gequetscht.
Das ist zum einstellen der Bremsbeläge und nicht zum zurückdrücken.
Das Birzman Tool hab ich im Einsatz. Funktioniert aber es verbiegt sich schnell und vemackt den Sattel.
Ich mobilisiere meine Code bei jedem Belagwechsel und hab immer das Rad draußen.
Nachtrag:
Mein Werkzeug hat sich vermehrtund der Wera Nieter mit ein Fixit Stick als Griffgefällt mir für ein mobielen Nietdrücker sogar richtig gut, auch wenn ich kein Fan von Kettennietdrücker bin, die man nicht einstellen kann..
Das kleinste, mir bekannte, Set mit Nieter:in dem "größeren Bikeset"
Und da bist Dir sicher?Das ist zum einstellen der Bremsbeläge und nicht zum zurückdrücken.
Hab das Teil von einem anderen Hersteller hier.Und da bist Dir sicher?
Das Teil hat zwei Funktionen:Und da bist Dir sicher?
Habe ein vergleichbares Werkzeug, das funktioniert meistens ganz gut, kommt aber immer auf die Tagesform der 4 Bremskolben meiner Bremse an. Prüfe dann auch den Lichtspalt, besser sehe ich das dann auch nicht.Das ausklappbare, silberne Teilstück stellt den Bremssattel ein*
Ich habe nicht die geringste Ahnung wie das funktionieren sollwährend mit dem violetten Hauptkörper die Bremskolben parallel zur Scheibe ausgerichtet werden können.*
Das frage ich mich auch.Ich habe nicht die geringste Ahnung wie das funktionieren soll![]()
Ich kann mir das tatsächlich nicht bei meiner 4 Kolben Code vorstellen.Fantasie ist nicht Eure Stärke, wa?
Q: https://handsonbike.blogspot.com/2014/01/hayes-caliper-alignment-tool.html
Im Prinzip kann man egal was nehmen, was...
a) Flach ist und passt
b) Auf die Fläche verteilt Kraft ausübt und die Beläge nicht beschädigt
Schaut Euch in der Garage um.
Dann stelle ich mich wirklich doof an.Ich habe 4-Kolben Bremsen an 4 meiner Fahrräder und kommen damit bestens zu recht
Ähm, es gebe da so einen kleinen Unterschied.Nicht ähnlich? Kein bisschen?
Das hängt von der Nabe ab, von 15 bis 22 mm ist da alles dabei.Wollte eben beim Rad meiner Frau die Nabe fetten, aber meine Maulschlüssel sind alle zu dick zum kontern.
Reicht mir ein schmaler Konusschlüssel oder stößt man da immer wieder auf unterschiedliche Größen?
Da hast du den Hebel nicht wenn alle 4 Kolben abdecken willst.
Vielleicht stelle ich mich doof an, aber erstmalig bevor die Kolben mobilisiert sind, ist es ein Gewaltakt wo ich hier überhaupt keine Chance sehe gleichmäßig Kraft auf zu bringen.
Edit: schon paar Sachen probiert
Dachte erst das ebay Teil wäre was anderes, sieht aber nicht blöd aus.Mit dem Sram tool drückst du alle 4 Kolben absolut gleichmäßig und gerade zurück. Man kann das Tool auch drinlassen und die Kolben wieder randrücken (aka mobilisieren) und als Bleedblock taugt es auch. Dazu noch ein Caliper Centre Tool um die Beläge schön zu zentrieren und das Geduldspiel hat ein Ende.
