Na, ja. Das mit dem Betrieb beim Laden ist schon eine Sache die ich wirklich selbstverständlich finde und auch technisch rein gar keine Probleme bzw. Herausforderung darstellt. Hier gibt es schlichtweg keine Rechtfertigung, es wurde einfach nicht so weit gedacht.
Und zum Thema Wandler sei gesagt das bei Verwendung zweier roter LEDs in Reihe ein Linearregler/Widerstand einem Schaltregler im Mittel gar nicht unbedingt in puncto Wirkungsgrad nachsteht. Einzig hätte man dann bei recht leerem Akku nicht mehr die 2 W zur Verfügung da die Akkuspannung nicht mehr reicht. Insgesamt würde man jedoch den Akku besser nutzen da je nach Leistung recht schnell nahezu
100% Wirkungsgrad erreicht werden. Als High-End würde ich die Kombi 2 serielle LEDs mit step-up und parallelen Linearzweig sehen der für den Fall das die Differenz aus Akkuspannung und LED-Spannung sehr gering ist anstelle des Schaltreglers übernimmt und so Schaltverluste meidet.
Gänzlich schwachsinn sind Schaltregler in Batteriebetriebenen high-power LED-Lampen da die Batterien ohnehin einen so hohen Innenwiderstand haben das dieser als Strombegrenzung ausreicht. Würde man dann einen Schaltregler dahinter klemmen hätte man zusätzlich zu den Verlusten aufgrund des Batterieinnenwiderstandes noch die Verluste im Schaltregler. Die Kombi 3 Batterien und eine weiße HP-LED bzw. zwei Batterien und eine rote HP-LED läuft über Linearregelung/Widerstand auch ganz brauchbar. Richtig effizient wird es bei zwei NiMH-Akkus mit einer roten LED. Da stellt ein Linearregler das Optimum dar.
Es kommt also immer auf die richtige Wahl von Versorgung und Verbraucher an welche Variante wirklich besser ist. Auch wenn die Billiglampen auf Schaltregler verzichten weil es billiger ist einen Widerstand einzusetzen heißt das noch lange nicht das ein Schaltregler immer besser ist als ein Linearregler.
Und was nützt all der Aufwand mit Schaltregler und "Wunderakku" wenn dann 50% des Lichtes im Deckel verloren gehen. Und das war der Klare Deckel, mit dem roten wird es nicht besser sein...
