Hab mir jetzt mal das Sender CF 8.0 aus 2016 ausm Factory Outlet für 2899 gekauft (after Tax dann ca 2600)yay
Kannst du mal interessehalber die komplette Artikelnummer posten inkl. Abmessungen?Kurzes Update zu dem MX Link, Canyon Sender. Nachdem ich etwas ge googelt habe und den Hersteller der Buchsen gefunden habe, (Igus) habe ich mit einem Mitarbeiter der Technik tel. und mir 8 neue Buchsen dort bestellt. Wahrscheinlich nimmt Canyon die sogenannten iglidur® J, zylindrische Gleitlager für Ihre Hinterbauten. Probiere jetzt die wohl besseren iglidur® J350, zylindrischen Gleitlager aus und bekomme von Canyon noch neue Bolzenschrauben. Werde berichten, ob es damit besser ist.
Nochmal eine Frage zum MX-Link bzw. den Gleitlagern. Ist es normal das man bei den Gleitlagern ein leichtes Spiel spürt/hört wenn man das Bike am Sattel leicht auf und ab hebt? Das Bike ist neu.
Geht mir auch so und nervt tierisch. Die erste Bewegung war direkt an der unteren Dämpferaufnamhe, die man mit Distanzscheiben eliminieren konnte. Es bewegt sich und klackt aber immer noch an einer Stelle wenn man das Rad am Sattel anhebt. Und beim fahren über Steinfelder klackert mein Hinterbau richtig böse.Nochmal eine Frage zum MX-Link bzw. den Gleitlagern. Ist es normal das man bei den Gleitlagern ein leichtes Spiel spürt/hört wenn man das Bike am Sattel leicht auf und ab hebt? Das Bike ist neu.
Mein Sender CF 8.0 ist nun auch da! Das Rad ist ein 2016er Modell und war ein Schnapper aus dem Outlet für 3099€ anstatt 4299€!
Auf den Bilder ist es noch im Originalzustand. Die ersten Änderungen wurden aber schon durchgeführt:
- Blaue Feder (hart) in der Boxxer eingebaut
- Schmierölwechsel bei der Boxxer
- Huberbuchsen beim Vivid R2C Air verbaut
- Griffe gegen DMR Deathgrips getauscht
- Sattelstütze um 3,5cm gekürzt
- Minion DHR II auf tubless umgerüstet
Ich habe jetzt schon mehrmals hier von der AWK gelesen.Ich würde mir noch eine AWK verbauen
dann läuft das Ding richtig gut
Kenne mich damit aber nicht wirklich aus.
Ist das wirklich so ein großer Unterschied zur normalen Luftkammer ? Lohnt sich der Umbau ? In wiefern macht sich das bemerkbar ?
Gruß,
Barney_1
Bei diesen Abmessungen würde ich M nehmen. Ich bin 181/88 und habs in L. Passt perfekt.Gibts hier Leute, die das Sender bei meiner Grösse (176/84SL) in L fahren?Erfahrungsberichte? ich bin sooo zwiegespalten!
Keiner eine Idee?Grüss Euch!
Gibts irgendwo ein Factory Setup oder Basic Setup für den Rock Shox Vivid Air? Ich finde leider nichts auf der Canyon Homepage.
Danke!
Keiner eine Idee?
Dankeschön![]()
