- 22. Juli 2014
- 5.763
oh, wie viel steht der Hebel zu weit raus?Danke für den fantastischen Hinweis. Der Dämpfer passt nicht in das Dune. Ventil kollidiert beim Einfedern mit dem Rahmen.
Es ist das Ventil, bereits schon ohne Kappe stößt es an, bei ca. 8-10mm Rest-Hub. Echt schade, dass der DPX2 nicht passt. Einen Float X und den X2 habe ich und die passen gut rein. Habe bei Fox angefragt, ob es da evtl. Lösungen gibt.Ja, das Ventil hatte ich leider nicht im Blick, zumal die meine Hubbewegung ja von unten kommt. Das 17 Dune R hatte ja ab Werk einen Float X2. Schonmal ohne Ventilkappe probiert?
Das klappt auch voll eingefedert mit dem Hebel auf der anderen Seite?Kommt meine Lösung nicht in Frage?
Ich hab mir ne Feile genommen und im Bereich des Behälters ein wenig abgetragen. Da ist deine Version intelligenter.
Schon etwas länger her, vielleicht interessiert es trotzdem jemand: der CC Inline passt ganz gut in ein 2018er Dune Alu, auch bei interner Zugverlegung der Variostütze. Alles etwas eng, aber geht. Schicke die nächsten Tage mal Fotos wenn ich dazu komme.Moinsen,
hat mal jemand versucht oder irgendwo im Netz gesehen ob ein Stahlfederdämpfer oder ein Fox X2 ins Alu Dune passt ?
Hi.Falls das Thema Stahlfederdämpfer noch aktuell ist, wir haben an den 17er testbikes den Öhlins TTX verbaut, der passte und funktionierte echt gut
kann ich bestätigen, beim Carbon kann man immerhin 10mm verlängern, das ist besser!Der Hinterbau ist sehr kurz beim Dune, und dann kommt der Winkelsteuersatz und macht die Front noch länger - das fährt sich etwas unausgewogen.
Vielen Dank!Wir sind ja Mondraker Händler und ich habe mir gerade einen originalen OnOff aus dem Lager geholt Das obere Lager ist ein 41x30,15.
Ich vermute ganz pragmatisch, daß die in der entsprechenden Tabelle für die Homepage nur eine Nachkommastelle eingeplant haben und das dadurch irgendeine Software das aufgerundet hat.
Hi!
Hast du von FOX eine Antwort zu einer möglichen Lösung des DPX2 im Dune Carbon bekommen?
Beste Grüße
