nopain-nogain
as sick as sick gets!
ich wuerde mal schauen, ob du Decals mit dem Blau fuer den Daempfer bekommst... so ganz nackt waere das nicht meins...
Respekt vor der Detailliebe und dem Aufwand den du betreibst...
...ich muss gesehen ich fand die farbige Version des Rahmens besser...sorry.
Ja ich weiß ist schwerer, aber schwarz ist sooo...äh...traurig...
...ich geh ja schon.
 Muss ich zum Glück auch nicht, da es am Ende ja mir gefallen muss.
 So langsam kann dann der Zusammenbau losgehen....
 So langsam kann dann der Zusammenbau losgehen.... Hast du jetzt das 2m Stück genutzt oder noch was zwischen geklebt?So die Pepi's sind mit Heißkleber und Klebeband (ähnlich Isolierband) geklebt und halten soweit auch. Bin gespannt wie die Reifenmontage dann läuft. Ventile werden noch bearbeitet.
Und könnte man die Stelle die sowieso mit isolierband verklebt wird ein bisschen auschnitzen, mit isolierband verkleben (die offenen Poren also sozusagen wieder abdichten) und dann über dem Ventil positionieren?
 Habe auch schon überlegt, ob die halbe Noodle reichen würde, also quasi als U-Profil.
 Habe auch schon überlegt, ob die halbe Noodle reichen würde, also quasi als U-Profil.  Dazu passend kommt noch ein Garbaruk Kettenblatt in blau
Auf meinem HT ist der LRS mit den Ryde22, da habe ich die Selfmade Nudel erstmal nur hinten zum probieren.
Der andere LRS ist fürs hoffentlich bald gelieferte Fully. LRS ist der gleiche wie von jff-biking und wiegt 1.229g mit Tubelessband.
Habe jetzt zwei Größen probiert einmal 18x9 und 15x9, die 15x9 reichen meiner Meinung aus und wiegen für vorne und hinten 105g.
Die Ventile sollte man bearbeiten, da über diese die Milch eingefüllt werden muss. Mit einer Spritze und etwas Kraft geht das aber ganz gut.
Ich mache 60ml Milch rein.
Mit dem HT bin ich jetzt schon ein paarmal gefahren und bisher läuft es ganz gut, mit dem Luftdruck bin ich noch am probieren, 1,4bar war ok.
Klingt ja nach einem ziemlichen Bastard an Gabel
Ich bin auf jeden Fall gespannt aufs fertige Rad.
P.S.: ist mit dem Cutter-Messer am Lenker werkeln nicht gefährlich von wegen Verletzung der Fasern? Oder ist das harmlos?
 Die Leitung wird noch gekürzt..
Ich würde es selbst machen. Lediglich entfetten und anrauen. Dann hast du das Problem Alugrundierung schon gelöst. Ich verwende bei sowas die molotow Dosen und bin echt zufrieden. Sollte es bei dir vor Ort Montana Dosen geben, gehen die auch. Vorort hat den Vorteil, dass du den Farbton besser triffst.
 Neue Leitung ist unterwegs.
