RADON JEALOUS
Habt ihr ne Größenempfehlung für das Jealous 10.0 für mich?
Bin 178 cm und habe eine Schrittlänge von 82-83 cm.
ich habe mir bei 183 cm und einer Schrittlänge von 83 die gleiche Frage gestellt.
Da ich ohnehin im Urlaub in der Gegend von Bonn war bin ich das 7.0er Carbon in M und L probegefahren. Das M war deutlich agiler, mir war aber die Sitzposition zu aufrecht Auf dem L habe ich mich wohler gefühlt und bei mir wird es jetzt auch ein L / 20" in Carbon werden. Länger solte es aber nicht sein. Schrittlänge passen beide, beim L in Alu läuten die Glocken (höherer Überstand). Am Ende kannst Du es nur selbst entscheiden, bist aber 5cm kürzer als ich ;-). Bei Fragen einfach melden...
Danke! Wie lang war denn der Vorbau von den getesteten Bikes? Da ich die Entwicklungen der letzten 20 Jahre nicht so aktiv mitgemacht habe, bin ich etwas verunsichert. Mein aktueller Rahmen hat eine Oberrohrlänge von 600mm, einen Reach von 430mm aber einen Stack von nur 550mm. Allerdings fahre ich dazu noch einen 130 mm Vorbau.
Da für 29" die Vorbauten ja zwecks Wendigkeit eher kurz gehalten werden tendiere ich zum 20" mit dem 22mm längeren Oberrohr.
Lt. Radon-Homepage 70mm bei 18 und 20. Beim 18 war der vorbau gedreht (also nach unten).
Wie gesagt, ich weiss nicht ob ich bei 178 zum großen Rahmen greifen würde. Eine Probefahrt wäre natürlich ideal ;-), das das ja auch eine Gefühlssache ist.
Beim 20 ist lt hp der reach bei 438mm und das Oberrohr bei 624mm. Beim 18 418mm und 602mm (näher an deinem). Beim 18er allerdings dann auch mehr Sateelüberhöhung.
Servus, ich brauche kleine Hilfe. Bin 1,76m Groß, 80 SL, 90 kg
Moechte Radon Jealous AL 9.0 2x11 kaufen, nur in welche grosse?
Kann man irgendwo in Wien dieses Rad schauen, testen? Oder sind Radon Bikes anlich wie andere Marke (Cube, Canyon?).
Ich uberlege grad 18" (27.5). Bitte um Beratung.
Das 29er definitiv in 18"
Hallo, ich interessiere mich für das Jealous 9.0. Wäre bei einer Körpergröße von 162 cm und SL 74 cm das S angebracht oder ist dies schon zu groß. Fahre aktuell ein Trek Powerfly 5 mit einem 60 mm Vorbau (Geo ist eingefügt) und fühle mich sehr wohl drauf.
Könnte das Radon Jealous in S passen ?
Hallo zusammen, kann einer der Carbon Jealous Besitzer mich mal zur Verlegung der Schaltzüge aufklären? Bin gerade dabei einen Frame aufzubauen und blicke da nicht durch. Lege ich einen Liner durch den Rahmen und ziehe dort den Zug durch oder wird der Liner nur als Führung zum Einfädeln genutzt und danach entfernt, sodass der Zug frei im Rahmen liegt - ist der dann intern irgendwie geroutet oder schleift der quasi irgendwo im Tretlagerbereich rum? Wie schaut der hintere Anschlag des Schaltzugs an der Kettenstrebe aus? Habe da gerade eben eine Endkappe drin versenkt, welche ich nun versuche durchs Steuerrohr wieder zu tage zu befördern... Wäre über Hilfe und Detailfotos ernsthaft dankbar! Das Zubehör zum Rahmen ist mehr oder weniger nichts sagend. Hab schon im Manual von Radon gestöbert und mich wie ein absoluter Amateurschrauber gefühlt.
Besten Dank!
Besten Dank!
Bei mir geht eine komplette Aussenhülle ununterbrochen durch den ganzen Rahmen.
Habs jetzt auch kapiert, wie das funktionieren soll. Umwerfer (falls vorhanden) geht auf der rechten Seite mit Anschlag zum Rahmen, innen ohne Hülle weiter und ab Umwerferhöhe wieder mit Anschlag raus. Schaltzug dagegen soll komplett mit Aussenhülle innenverlegt werden. Meine Jagwire Link ist nur leider minimal breiter als ein Standartschaltzug, daher ging es nicht. Dem Jagwiresatz lag jedoch noch Adapterhülsen bei um für den Bereich im Rahmen einen normalen Außenzug dazwischenzutüdeln. Danke für die Antwort. :)
So, wen es interessiert.
Mein Jealous 8.0 CF 2019 in 20" ist nun da.
Aus dem Karton heraus ohne Verpackung und ohne Pedale direkt an die Waage: 9,57 kg. Da machen die 2 Rahmengrößen zur Referenz nicht viel aus (9,2kg lt HP).
Momentan mit Pedalen, Umbau auf Tubeless (ging absolut problemlos) und Ventilen (liegen nicht bei), 2 Flaschenhaltern, Wechsel vom 34er SRAM Kettenblatt auf Absoluteblack Oval 32t, Unterrohrschutz, diversen abgeklebten Stellen bin ich bei 9,78 kg.
Schläuche waren die Schwalbe 19b (leicht). Rad war soweit gut montiert (Kleinigkeit: keine Ventilmuttern, aber die sind auf der HP auch nicht drauf ;-)).
Fährt sich gut!
Hat jemand eine praktikable Idee für folgende Themen:
- Wie bekommt man die Griffe idealerweise weg (Silikon) ohne diese zu zerstören?
- Schutz des Oberrohrs vor den Brems- und Schaltgriffen (bei zu starkem Lenkeinschlag)?
Moin... baue nun endlich mein jealous cf zusammen... habe den acros Steuersatz und die sid rl... aber irgendwie sieht mir der spalt zwischen krone und Rahmen doch arg groß aus oder doch normal? (Finde wenig Bilder zum Vergleich) steuersatz sind es ca 1mm tief bis zum rand des Rahmens...
Thx für eure Hilfe
Hi ja .. konus sitzt flach und eben auf der brücke und lager sitzt richtig.. alles gerade und ging auch leicht rein... lager wie beschrieben ca 1mm tiefer im rahmen als unterkante steuerrohr... oder wie tief geht das lager sonst rein?
Also sieht so aus als wäre die Schräge von konus zu breit/zu hoch.. kager sitzt nur bis zur hälfte der Schrägen auf wie man am feinen fettfilm sehen kann .. ist der konus denn immer einheitlich also muss ich n flacheren suchen aber eigentlich gehört der ja zum acros Steuersatz....
Habe gerade noch einmal bei meinem Jealous geschaut. Der große Spalt scheint normal zu sein. Hatte ich nicht so groß in Erinnerung.
Ok danke Geplagter... anscheinend leider normal aber auch optisch keine Wucht und ziemlich schmutzanfällig... würde ggf ein anderer konus mit flacheren Kegel helfen oder überhaupt nicht kompatibel?!?
Fährt sich gut!
Hallo =) Wegen deiner Griffe: Mal mit der Druckluft zwischen Griff und Lenker pusten und ein bisschen den Griff bearbeiten. Dann sollte der runtergehen :)
