Letzte Woche mal den Fernartrail gerockt
Da würde ich mir keinen Kopf machen und Deluxe/Superdeluxe und Pike nehmen in Select. Evtl Select+Ich hoffe im November ein Glen bestellen zu können.
Eingesetzt werden soll es als all 4 one.
Heißt sowohl Hometrails mit hohem Uphill/Weg Anteil, sowie auch mal kürzere Touren < 100 km.
Wenns hochkommt bin ich 1-2 mal im Jahr im Bikepark
Welche Gabel/Dämpfer Kombi würdet ihr empfehlen?
Da ich um die 80 kg fahrfertig wiege brauchts keine Coil.
Fange erst wieder mit MTB an, weshalb das Fox Fahrwerk aufgrund der Einstellmöglichkeiten vermutlich too much ist.
Schönes Dingen der TrailLetzte Woche mal den Fernartrail gerockt
Willst Du das Bike selber aufbauen?
Falls nicht, gibt es sowieso nur 150mm Gabeln für das Glen.
Also ich war jetzt wieder das WE mit meinem Glen V1 und 160mm in Sölden. Habe den Federweg vorne nicht einmal voll ausgenutzt.Ja, würde nur den Rahmen mit Dämpfer kaufen und dann selbst die Teile dran machen.
Habe bei Last schon nachgefragt, die meinten eine 160er Gabel geht schon, aber sie sehen da keinen Nutzen da es ja das Coal gibt das mehr Federweg hat.
Aber das is halt schon viel mehr Federweg, braucht man ja ggf. gar nicht dachte ich mir. Mir reichen jetzt ja auch 155/160mm mit 27,5".
werde mir das glen auch erstmal mit einer 160mm 36er aufbauen.
aber die geo daten des glen sind ja basierend auf einer rock shox 150mm gabel.
die 160mm fox hat glaub ich nur 5mm mehr einbaulänge – somit ändert sich die geo wohl nicht stark.
du hast vermutlich die ganze neue 2021er Fox 36 angeschaut.Zwischen Lyric 150 und Fox 36 160 sind laut r2 Bike genau 1cm.
Würde wohl die Winkel jeweils um ca. 0,5-1 grad abflachen oder (ca. 76Sitz- und 64 Lenkwinkel)?
die 2020er hat noch weniger – 567,1 mm (bei 160 mm)
ich habe noch die "alte"
https://www.bike-components.de/de/F...-Factory-Boost-Federgabel-Modell-2020-p71707/
hier kannst du es dir grob ausrechnen:Ja genau, das is die 2021, da ich keine 29" 36 habe aktuell
Aber Zentimeter an der Gabel ist dann +/- ~0,5grad an den Winkeln schätze ich?
https://bikegeo.muha.cc/
aber ja +/- ~0,5grad kommt denk ich hin.
das versteh ich auch nicht so recht – ABER wenn du mal auf der last seite das coal mit glen vergleichst ist das oberrohr beim coal auch länger, bei identischem rahmen mit flacherem lenkwinkel…Ah, cooles Tool
Wundert mich das das Oberrohr effektiv länger wird. Sollte das nicht kürzer werden bzw. gleich bleiben?
Oberrohr wird doch waagerecht gemessen. Durch das "Kippen" wird die Waagerechte zwischen Sitzrohr und Steuerrohr(in Höhe des Steuersatzes) minimal länger. Pure Geometrie.Ah, cooles Tool
so so, wo steht das öfter mit der Dellenanfälligkeit, hast du Links dazu ?Habe öfter gelesen das die Alurahmen von Last recht Dellenanfällig sind. Könnt ihr das Bestätigen?
Der @Coal_Master sollte dazu doch ne belastbare Aussage machen können Er stolpert doch regelmäßig im Hochgebirge rum.so so, wo steht das öfter mit der Dellenanfälligkeit, hast du Links dazu ?
Achso... Irgendwo.Irgendwo hier in der Vorstellung stand das im Forum: https://www.mtb-news.de/forum/t/neu...der-und-eine-variable-rahmenplattform.922601/
Achso... Irgendwo.
