Schmarrn
welchen Funktion soll denn das Füllen der Lagersitze mit Fett bringen ?Welche Funktion haben die beiden Löcher denn nun?
Besten Dank fürs Raussuchen.Das ist die Oracal 351 Chrom gebürstet (Nummer 907). Musst durch die gebürstete Optik nur drauf achten in welche Richtung du die Decals schneidest oder eben schneiden lässt, zumindest würde ich es einheitlich bevorzugen.
Ich habe 2 paar von Shimano. Eins für Sommer und eins für den Winter.Was fährst du für Schuhe?
Bin auch erst clicks gefahren, von Rennrad kommend, dann die letzten Jahre jetzt Flats und will nun eigentlich auch wieder clicks probieren und überlege gerade Woche Pedale und vor allem welche Schuhe da wohl taugen...
Zum Hintergrund auf Bild 2:Bild 1 Der richtige Schlüssel für solche Bohrungen
Bild 2 etwas Blödsinn mit dem richtigen Schlüssel für die Gewindebolzen.
Bei Bild 2 bitte nicht auf den Hintergrund achten ok.
Anhang anzeigen 1227214Anhang anzeigen 1227215
Och ist bestimmt verjährt bei diesem Schild.Zum Hintergrund auf Bild 2:
Wer ein Verkehrsschild unberechtigt als Souvenir mitnimmt, „beseitigt“ die Anlage in strafbarer Weise. Es drohen eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe. Gleiches gilt, wenn das Verkehrszeichen (z.B. durch Graffiti) übermalt und dadurch unkenntlich gemacht wird.
Sonst kann ich da nichts weiter erkennen, im Alter lassen bei mir die Augen etwas nach![]()
So Dinger stehen bei uns im Pott auch mal im WaldOch ist bestimmt verjährt bei diesem Schild.
Hab gestern den Enduro Bearings (neuer Rahmen) mal eine Ladung Fett verpasst weil wirklich lächerlich wenig dadrin ist. Aus meiner Sicht lohnt sich da was rein zu hauen. Man benötigt aber wie die Vorredner schon beschrieben haben einen 8mm Innensechskant, Werkzeug zum Öffnen des Sprengrings, hochfestes Loctite und 35 Nm Drehmoment beim Anziehen (Glen v2/Coal v3). Im Anhang noch ein Bild wie es hinter den Schrauben mit den 2 kleinen Löchern ausschautwelchen Funktion soll denn das Füllen der Lagersitze mit Fett bringen ?
Am besten man lässt 2-3 Jahre einfach die Finger von den Lagerkappen...
danach kann man die Kappen, mal lösen, die Staubdichtungen der Lager entfernen, und die Lager fetten
die Kappen unbedingt wieder mit Loctite (Schraubensicherung) festschrauben. !
Wozu die Löcher in den Lagerkappen sind, weiß wahrscheinlich nur LAST.
natürlich brauch man das passende Werkzeug zur De/Montage.Hab gestern den Enduro Bearings (neuer Rahmen) mal eine Ladung Fett verpasst weil wirklich lächerlich wenig dadrin ist. Aus meiner Sicht lohnt sich da was rein zu hauen. Man benötigt aber wie die Vorredner schon beschrieben haben einen 8mm Innensechskant, Werkzeug zum Öffnen des Sprengrings, hochfestes Loctite und 35 Nm Drehmoment beim Anziehen (Glen v2/Coal v3). Im Anhang noch ein Bild wie es hinter den Schrauben mit den 2 kleinen Löchern ausschaut![]()
Lagerkappen abschrauben, diese Flächen (Bild) mit etwas Fett, mit dem Finger einreiben reicht völlig aus.ha lustig, ich bin davon ausgegangen dass es ein Feature vom Rahmen ist, dass man in ein Loch genau eine Spritze ansetzten kann um die Lagerdeckel mit Fett zu hinterfüllen, damit Schmutz und Wasser erst gar nicht zum Lager kommen. Beim zweiten Loch kommt dann das Fett wieder raus, dann weiß man es passt.
Zb wenn man öfters mal mit dem Gartenschlauch / Kärcher das Radl abspritzt.
Ich mach das zb so, geschadet hats noch nicht: hab noch kein Lager tauschen müssen.
Sind ja keine Lagerkappen sondern Befestigungsbolzen die beide Teile miteinander verbinden.Lagerkappen abschrauben, diese Flächen (Bild) mit etwas Fett, mit dem Finger einreiben reicht völlig aus.
Für mich sind das Lagerkappen, aber deine Bezeichnung kann man auch gelten lassen.Sind ja keine Lagerkappen sondern Befestigungsbolzen die beide Teile miteinander verbinden.
Auf die Gefahr hin dass ich dir widerspreche, der Bolzen nimmt das Lager formschlüssig am Innendurchmesser auf und verbindet z. B. Sitzstrebe und Wippe mit dem Gewinde, die Abdeckung ist nur ein zusätzliches Top Feature vom Konstrukteur um das Lager vor Schmutz zu schützen, aber jetzt gebe ich ruhe.Für mich sind das Lagerkappen, aber deine Bezeichnung kann man auch gelten lassen.
endlich !aber jetzt gebe ich ruhe.
Oh solangeendlich !![]()
Und gibst erst was von dir wenn dein Tarvo da ist !
Bin Heute mal am Showroom vorbei gekommen, da stand ein blaues Tarvo im Fenster.endlich !![]()
Ja, kann man als zusätzliche Schutzschicht drüber schmieren.heisst das fett einfach über den ring drüber, ohne diesen vorher herauszunehmen?
Ja das reicht, maniac66 hat es sehr gut beschrieben...heisst das fett einfach über den ring drüber, ohne diesen vorher herauszunehmen?
