Knapp 14 Kg für ein Hardtail wäre mir zu heftig.
Du meinst das Big Trail? ich finde das jetzt für ein Trail Hardtail mit 140mm Federweg, was ja im Gegensatz zu einem CC mit 100mm Federweg, deutlich mehr aushalten muss nicht unbedingt zu viel. Stabiler Alurahmen, die Z2, welche auch nicht leicht ist - da kommt schnell was zusammen.Knapp 14 Kg für ein Hardtail wäre mir zu heftig.
In dem Gewichtsbereich 14-15 Kg liegen aber auch die Trailfullys, die dann wenigstens noch den Fully-Vorteil haben, bei gleichem Federweg. Der Federweg selbst kostet ja kaum Gewicht. Ob es wirklich stabilere Rahmen oder eher günstige, schwere Laufräder sind...Du meinst das Big Trail? ich finde das jetzt für ein Trail Hardtail mit 140mm Federweg, was ja im Gegensatz zu einem CC mit 100mm Federweg, deutlich mehr aushalten muss nicht unbedingt zu viel. Stabiler Alurahmen, die Z2, welche auch nicht leicht ist - da kommt schnell was zusammen.
Schaut man sich mal die Konkurrenzprodukte in dem Bereich (z.B. das neue Canyon Stoic) an, dann wiegen die auch nicht weniger.
... könnte auch daran liegen, das die technisch sehr eng verwandt sind?Ich habe am HT die mt-520 4-Kolbenbremse günstig nachgerüstet. Da merke ich wenig Unterschied in der Bremsleistung zur XT 4-Kolben am Fully.
Ich habe das Merida heute mal Probegefahren und in der Tat tendiere ich jetzt eher zu einem 29 Zoll. Ist zwar vermutlich etwas Umgewöhnung, aber macht mehr Sinn.Ich würde allerdings heute kein 27,5er Trailbike mehr kaufen. Die 29er rollen einfach besser und wendig sind sie auch. A
Das ist der Allrounder schlechthin. Ganz sicher kein Fehler.Trek Fuel EX gehen.
beim Merida würde ich mit 180cm schon überlegen ob ich XL nehme...bei deinen 186cm aber 100% XL, außer du willst ein zu kleines Bike?...zumal Merida bei deiner Größe auch klar XL empfiehlt.Als Tuningmaßnahme würde ich die 2 Kolben Deore Bremsen mit 180er Scheiben gegen die 4 Kolben Deore Bremsen mit 203er Scheiben tauschen. Beim Rahmen muss ich mal schauen, ob ich lieber L nehme und einen etwas längeren Vorbau dazu oder ob ich auf einen XL Rahmen gehe - wobei der Händler meinte das XL bei der Vorbestellung schwierig wird.
Das Stance fährt sich bergauf angenehmer, hat aber die schlechtere Schaltung und die schlechteren Bremsen (hier würde ich so oder so bei beiden Bikes vorne auf eine 203er Scheibe gehen).
Verwechselst Du hier das Stance mit Trance? Das Trance hat die MT420 vorne, das Stance nur die MT200.EDIT: Beim Stance 1 ist doch eine BR MT420 mit 4 Kolben vorne und hinten verbaut., Die billigere war wohl nicht lieferbar laut Händler. Dann wäre nur die Schaltung schlechter, die Gabel und Dämpfer kann ich nicht einschätzen.
Danke dir für die Infos. Nein, ich verwechsle das nicht. Das Stance hat laut Datenblatt die 200er, stand aber mit einer 420er 4-Kolben beim Händler. Hab mich auch gewundert, laut Händler war aber die 200er nicht lieferbar, daher hat Giant die hochwertigere verbaut. Glück gehabt.Verwechselst Du hier das Stance mit Trance? Das Trance hat die MT420 vorne, das Stance nur die MT200.
Weshalb findest Du das Stance besser bergauf?
Beim Stance würde ich das Stance 2 nehmen, das hat die bessere Gabel und Bessere imho Schaltung, für weniger Geld, musst halt Dropper nachrüsten...Bremse ist bei beiden nix.
Danke, das habe ich mir auch gedacht. Auch wenn subjektiv das Stance mir vom Fahrgefühl irgendwie besser gefiel.Würd hier dann eher zum Trance 3 greifen, da passt alles schon recht gut, ohne nachrüsten zu müssen.
Andesrum, die hauseigene Gabel mit 34mm Standrohren soll wohl recht gut sein, ich vermute sogar besser als die Recon mit 32mm. Dämpfer kenn ich mich nicht ausSuntour Raidon und der hauseigene Dämpfer ist besser als die RockShox Recon / Monarch Kombi?
Du kannst aber nicht so ganz beschreiben was Dir besser gefiel?Danke, das habe ich mir auch gedacht. Auch wenn subjektiv das Stance mir vom Fahrgefühl irgendwie besser gefiel.
Könnte mir vorstellen, dass man auf dem Stance erst mal das Gefühl hat komfortabler zu sitzen, 20mm mehr Stack als das Trance...
In welcher Größe konntest Du denn testen?
Normalerweise so 200 bis 300. Aber da Corona ist kann es auch bis 1000 gehen. Man muss nur nen Dummen finden. Es sind viele unterwegsWas würdet Ihr denn für mein altes Bike noch am Gebrauchtmarkt veranschlagen?
