- 11. Mai 2006
- 5.881
Die Schraube ist schon im Produktionsplan (also bereits bestellt). Dauert - wenn ich mich recht erinnere - zwei Monate, bis sie verfügbar ist.
Hab heute meine DRT Hebel bekommen und da ist die gewünschte Schraube wie telefonisch besprochen dabei gewesen.Die Schraube ist schon im Produktionsplan (also bereits bestellt). Dauert - wenn ich mich recht erinnere - zwei Monate, bis sie verfügbar ist.
Die besagte Schraube gibts (aber) noch nicht im Shop Mr. Tr!ckstuff ?
Yes, that is possible without any problems. Shimano and Trickstuff two-piston brake calipers have the same piston diameter (22 mm). Trickstuff 2K saddles have a smaller clearance, which shortens the lever travel.
Tanks. I sent you a message.Yes, I am the boss at Trickstuff. Please send me a private message. Then I'll take care of it.
Shimano Zweikolben-Bremssättel haben einen Belagsabstand von 0,25 bis 0,3 mm pro Seite. Unsere C21 und C22-Bremssättel haben - wie die allermeisten anderen Zweikolben-Sättel auch - 0,2 mm pro Seite. Da zu dem Hebelweg, der aus dem Hub des Nehmerkolbens resultiert, ja noch der Totweg durch das Überfahren der Schnüffelbohrung sowie der Totweg durch das Heranfahren bis zur Schnüffelbohrung hinzukommt, ist der Hebelweg nicht proportional zum Nehmerkolbenhub, sondern es kommen noch die beiden letztgenannten Konstanten hinzu.
Vielleicht ist auch deine Primärdichtung ganz leicht defekt? Check das mal...Bei mir war ein 1/4 Jahr lang hinten alles gut mit dem MT5 Sattel, seit ein paar Tagen lässt sich der Bremshebel deutlich weiter Richtung Lenker ziehen wie davor, vorne ist alles wie am ersten Tag, einfach Top.
Vermute mal dass evtl. Luftbläschen von hinten nach oben gewandert sind mit der Zeit.
Entlüfte die DRT Pumpe nochmals .......
