- 11. Mai 2006
- 5.830
passen
Jetzt wo Intend die Aero Bremsscheiben wieder anbietet, ist die Frage, ob 2.25mm dicke Scheiben zur Direttissima passen würden?
Bin neugierig - warum Umbau von Goodridge auf Kevlar?Habe aktuell eine DRT Stealth mit Goodridge Leitungen. Wenn ich diese auf Kevlar umbauen möchte, reicht es dann, wenn ich diese Fittinge hier kaufe:
https://www.trickstuff-shop.de/epag...hops/TrickstuffGmbH44313886/Products/BLBETAM8
Oder brauch ich zusätzlich noch:
https://www.trickstuff-shop.de/epag...hops/TrickstuffGmbH44313886/Products/BLBETARA
Bin noch nicht sicher, ob am neuen Rahmen die Goodridge durchpassen. Deshalb sammle ich schonmal alle Infos, die ich brauchBin neugierig - warum Umbau von Goodridge auf Kevlar?
Hi @ykcor,Hallo @fertigt,
am besten postet du kurz ein Bild der Bremssättel von der Leitungsanschlussseite, da es hier eventuell Inkompatibilitäten des Bremssattels zu den MK2 Anschlüssen geben kann. Das Fittingsset von der Pumpen wäre korrekt.
Beste Grüße, André
Hi @ykcor,
anbei die Bilder, die du brauchst. Hoffe ich
Tobias
Anhang anzeigen 1355748Anhang anzeigen 1355746
Aber das Fitting am Sattel ist doch sowohl mit der Goodridge als auch der normalen Kevlar-Leitung kompatibel, oder?
Also muss doch im Falle eines Falles nur die Leitung und die Überwurfschraube über der Leitung getauscht werden, oder nicht?
D.h. es gibt aktuell keine Fittinge, um den Stealth Sattel mit Kevlar zu fahren, außer du fasst ihn an?Der Sattel ist ohne Nacharbeit zu den MK2 Fittingen hin nicht kompatibel! Das Fitting kollidiert hauchfein mit dem Gewinde der Jochschraube. Anfangs meint man, dass es gerade so passen würde, auf Dauer ist es aber undicht. Es besteht die Möglichkeit die Jochschraube im vorderen Bereich leicht anzufassen. Gerne kann ich dir das machen wenn du mir die Schrauben zukommen lässt. Ansonsten wäre es möglich eine Shimano BH90 Leitung mit verpresstem Fitting und MK2 Hohlschraube zu montieren.
Ich würde auch was anderes als MK2 bestellen, wenn es damit gehen würde.
Haben die Shimano Leitungen einen Nachteil gehenüber der Trickstuff Kevlar Leitungen?
Ich könnte also auch eine Shimano BH90 inkl. Shimano Hohlschraube nutzen und bräuchte dann nur noch die Fittinge für die DRT Pumpen auf der anderen Seite?
Ist die rot markierte die obere Jochschraube, die du bräuchtest? Wäre nach der Anfassung ein späterer Rückbau auf Goodridge noch möglich?
Okay, damit es vollständig ist: die passende Shimano 4-Kolben Hohlschraube ist die hier?Einen Nachteil hat die BH90 Leitung nicht. Die Leitung ist sehr gut! Ansonsten ist es so, wie du schreibst.
Die rot markierte Schraube ist die obere Jochschraube. Eine Rückrüstung auf GD ist problemlos möglich. Wahrscheinlich würdest du von der Fase sogar kaum etwas sehen...
https://www.bike-components.de/de/S...chtring-fuer-BR-M555-BR-M820-BR-M8020-p13661/
Weil für die M8120 4-Kolben ist die Schraube deutlich länger als die MK2 von Trickstuff.
Ich mich auch. Die Stealth ist so schön, ihr solltet die als Standard anbieten!Ich misch mal kurz ein.
+1Ich mich auch. Die Stealth ist so schön, ihr solltet die als Standard anbieten!
Hab ich mir auch schon gewünscht... wenn die normale nach 4-5 Jahren etwas "älter" aussieht, einfach ihr einen neuen "Anstrich" im Rahmen eines Komplettservice verpassen+1
oder die Möglichkeit seine DRT in eine Stealth umwandeln zu lassen
Eine Schraube und eine Spritze mit KanüleHallo zusammen
Aufgrund Bikewechsel muss ich meine Direttissima rübernehmen, natürlich interne Führung der Leitung. Kann mir jemand sagen, welche Klein- bzw. Ersatzteile ich benötige, um die Bremse wieder korrekt am neuen Bike installieren zu können? Wo und wie löse ich die Bremse am besten (habs bis jetzt erst bei Shimano Bremsen gemacht)? Das Entlüftungskit habe ich und plane die Entlüftung gemäss Trickstuff YT Video.
besten Dank
Hallo zusammen
besten Dank
