_Olli
BadBoy
- 25. August 2016
- 2.791
nein!Kann das sein das man die revive bei kalten Temperaturen viel öfter entlüften muss alles im Sommer?
Versuche bitte mal die Stütze beim Resetten nicht komplett abzusenken, sondern nur 2-3cm. Man muss nicht ganz einfahren, zum Entlüften. Falls es nicht gereicht hat, dann einfach nochmal machen. Immer nur 2-3cm absenken, beim Resetten, dann sollte es schon klappen.
Evtl. ist wenig Öl drin, die kalten Temperaturen können aber schon dazu führen, dass die Entlüftung nicht mehr ganz so sauber geht oder eben ein leicht andere Vorgehensweise erfordert.
Kommt natürlcih auch drauf an, wie kalt es ist, und welcher Ölstand, und wie "verschlissen" das Öl ist.
dann versuche ich es beim nächsten mal nur mit ein bisschen absenken, bislang hab ich wie in der anleitung immer ganz runter gemacht
Jo, dann muss ich die stütze ma raus fummeln! Dachte das könnte ich mir ersparen!Lad doch mal ein Bild von der Seriennummer hier hoch. Den Guide auf der Website hast gesehen?
https://www.bikeyoke.de/de/bikeyoke-servicekit-revive.html
Jo, super danke! Wie gesagt 10/17 gekauft und funktioniert seit dem im Ganzjahresbetrieb! In der Zeit dreimal entlüftet, mehr nicht. Gutes TeilWenn du noch kein unteres Rohr ausgetauscht hast, dann ist es entweder #1 oder #2 und das kannst du am Abstreifer Unterscheiden.
Nein.Sag mal Sacki, kann man die Revive auch dauerhaft ohne Remote über den Reset bedienen? Schon, oder?![]()
Schade! Fehlt mir noch komplett für 2 Bikes, bei denen ich je nach Anwendung Stütze und Sattel tausche. Ein Ärger
Was das angeht hat die Revive eher ein Vorteil im Vergleich zu anderen Herstellern da der Zug an der Stütze geklemmt wird und nicht am Hebel.Schade! Fehlt mir noch komplett für 2 Bikes, bei denen ich je nach Anwendung Stütze und Sattel tausche. Ein Ärger![]()
Ich sehe das eher als Nachteil. Aber da muss jeder selbst wissen..Was das angeht hat die Revive eher ein Vorteil im Vergleich zu anderen Herstellern da der Zug an der Stütze geklemmt wird und nicht am Hebel.
Mal eine andere Reduzierhülse probieren, z.B. die von by.Schulz, oder im Zuge eines Services die untere Rohreinheit umbauen, damit die Stütze den gewünschten 31.6mm Durchmesser hat.Mal ne blöde Frage - gibt's einen guten Tipp was man machen kann, wenn die Revive 30.9 mit Vecnum Hülse auf 31,6 trotz Syntace Carbonpaste nicht hält?
Hab die Klemme mit 5 Nm zu aber die Stütze rutscht pro Tour immer so ca. 5 bis 10 mm in den Rahmen.![]()
Leider gibt's vom Schulz keine 30,9 auf 31,6er Hülse.Mal eine andere Reduzierhülse probieren, z.B. die von by.Schulz, oder im Zuge eines Services die untere Rohreinheit umbauen, damit die Stütze den gewünschten 31.6mm Durchmesser hat.
