 - 16. Mai 2019
 - 9.532
Hättest mal vorgestern Bescheid gesagtDas Testen sollte mal am Besten die Stolper Fraktion hier übernehmen! Das wäre aussagekräftig![]()
Welchen verwendest duDoch. Gibt es nur nicht für die Last Räder. Ich hatte bei meinem schon einige Felsen/Steine, die dagegen gestoßen bzw. geflogen sind.
Ich hatte den beim Megatower und nun auch beim KSL. Bei beiden sieht man schon deutlich, wo Steine dagegen gekracht sind. Schäden habe ich noch keine. Lohnt sich.Welchen verwendest du
LAST hat sich leider noch keine Anerkennung im Portfolio der Rockguards erarbeitet.
Heute mal wieder ne fixe Runde in Hagen gefahren. Der Besuch dort lohnt sich immer wieder
Anhang anzeigen 1496516Anhang anzeigen 1496518Anhang anzeigen 1496519Anhang anzeigen 1496520Anhang anzeigen 1496521Anhang anzeigen 1496522Anhang anzeigen 1496523Anhang anzeigen 1496524
Aber von welchem Bike hast du den bestellt, das er beim Glen passt. Da sind ja ohne Ende zur AuswahlIch hatte den beim Megatower und nun auch beim KSL. Bei beiden sieht man schon deutlich, wo Steine dagegen gekracht sind. Schäden habe ich noch keine. Lohnt sich.
Ich habe doch kein Last. Habe ich auch nicht geschrieben.Aber von welchem Bike hast du den bestellt, das er beim Glen passt. Da sind ja ohne Ende zur Auswahl![]()
Ja das sollte man meinen ... habs echt nicht gemerktDas muss doch ohne Ende gescheppert haben...
Delle ist zwar unschön, aber keinerlei Sicherheitsbedenken.
Ich an deiner Stelle würde da einen fetten Kunststoff Unterrohr Schutz anbringen, damit ist dein Rahmen zu 100% geschützt, und die hässlich Delle ist nicht mehr sichtbar.
Paar Run's auf den Hometrails in Thüringen gefahren.Morgen geht's wieder in die Pfalz
https://www.instagram.com/reel/CerTvkKAb2O/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Das ist korrekt!Ist das nicht in Arnstadt ?
Grüße aus Erfurt![]()
 Hab den lockout nicht ein einziges mal benutzt. Die selva Coil kommt da noch nicht ganz so mit, muss da noch mein setup finden.
Von den 160mm vorne kann ich mit Gewalt maximal 140 nutzen. Da muss ich mal schauen, mit der medium Feder habe ich bei 82-84kg fahrfertig so 21% SAG.
Hinten sind von den 55mm Hub noch 11 übrig. Da nehm ich evtl einen Spacer raus. SAG hab ich hier so 26-27% für gut befunden.
Das klingt beides als wäre es zu hart.
Für den Dämpfer empfiehlt Last ja 30-35% wenn ich mich nicht falsch erinnere. Kannst du ja mal probieren, akute Durschlagsgefahr besteht ja nicht.
Und Formula Federn sind ja auch angenehm günstig.
Aber einem Liteville.Carbon trau ich bei Felskontakt einfach nicht.
In welcher Gewichtsklasse habt ihr denn euer Glen aufgebaut?
Ich suche eine Alu-Alternative für mein Liteville 301.
Wäre schon schön, wenn man hier deutlich unter 13,5 kg kommen könnte.
Hat jemand von euch Erfahrungen?
Vielen Dank für euren Support!
Hast Du die 140mm gemessen? Bei den meisten 160mm Selva C schauen die Standrohre 175 bis 180mm raus, daher meint man oft, man nutzt zu wenig Federweg, was aber nicht der Fall ist. Von deinem Gewicht müsste die medium Feder gut passen. Da würde ich eher die anderen CTS als erstes probieren. Das ändert die Charakteristik sehr deutlich.Von den 160mm vorne kann ich mit Gewalt maximal 140 nutzen. Da muss ich mal schauen, mit der medium Feder habe ich bei 82-84kg fahrfertig so 21% SAG.
