Tyee MY20 / Fragen, Antworten, Diskussionen
Hey!
Weiß zufällig jemand welchen Dämpfer tune der Fox Dpx2 fürs Tyee hat? Hab mir soeben einen sehr günstigen mit einem CEC0001 Shimstack gekauft. Die Fox ID wäre auch sehr hilfreich.
Vielen Dank im voraus
Der ist ausm Tyee ausgebaut.
Thema Kettenlinie
Das TYEE hat ja 52mm
Ich habe noch eine XT Kurbel mit 55mm
Also statt je 1x 3mm R + L dann 2 x 3mm L
Kann ich die "rüber" spacern oder besser neu kaufen?
Thema Kettenlinie
Kannst du mit rüber spacern probieren nur solltest du dan nur aufpassen das das Kettenblatt nicht die Kettenstrebe trifft. Ansonsten muss man das jetzt nicht so fest sehen und kann auch einfach mal schauen ob es bei 55mm Probleme gibt…
Bei 12fach gibts ja meist schon Probleme mit 52mm, das beim zurücktreten, warum auch immer, die Kette vom größten Ritzel springt. Mehr als 52mm würde ich nicht machen. Hab mit dem Raceface Tretlager 51mm und passt perfekt
Nach 2,5 Jahren und ca. 5000km hat es jetzt meinen Dämpfer im Tyee CF erwischt. An einem kalten Wintermorgen beim Fahren auf einem einfachen Waldweg.
Die original Buchse lief zwar nicht wirklich leicht, ließ sich aber mit der Hand drehen und das war auch jetzt noch so. Trotzdem scheinen die Biegebelastungen auf Dauer zu viel gewesen zu sein.
Für den Ersatz habe ich jetzt gleich Huber bestellt, aber mir scheint, den Tausch sollte man wirklich von Anfang an vornehmen...
Genau die Schraube drehst du raus, bis du gegen die Kappe mit den beiden Stirnlöchern stößt. Daran stützt sich dann die Schraube ab, und wenn du weiter drehst, ziehst du die Kurbel von der Achse.
Aber du wirst rohe Gewalt anwenden müssen. Ich hab's trotz guter Schmierung schon fertig gebracht, dass Funken flogen beim Lösen der Schraube.
Vorausgesetzt natürlich, der Abzieher ist noch vorhanden. ;)
Hi, hat jemand ein Tyee mit Truvativ Descendant Alukurbel? Ich wollte heute die Kurbel an dem Bike demontieren, aber da war nur eine dicke Schraube mit M8 Inbusaufnahme drin. Es sah aus, als bräuchte man dafür einen Abzieher mit recht großem Außendurchmesser.
Hier kann man die Kurbel sehen (nicht das in Rede stehende Bike):
https://www.mtb-news.de/forum/t/truvativ-descendant-kurbel-demontieren-hilfe.912669/#post-16407891
Vielleicht kann jemand mit Infos aushelfen.
Der ist dann sicher mal abgefallen beim fahren. Vor der dicken Schraube sitzt zum abziehen noch dieses Teil wie hier zu sehen: https://www.bike24.de/p1291771.html
Kurze Frage in die Runde:
Gestern hat mein Kumpel sein Tyee bekommen, die Spalte zwischen der Wippe und dem Hinterbau, haben einen recht großen Spalt.
@mmo2 hat mir schon die Bilder von seinem Hinterbau geschickt, sieht ähnlich aus, aber die Spalte scheinen geringer zu sein. Was meint ihr dazu?
