Eine "Garmin" MTB Halterung wäre die sichere Wahl. Nicht wirklich hübsch, aber hält.Jetzt brauche ich zwei neu Halterungen, mal sehen...
Kunststoff ist an so einer Stelle eine echt schlechte Idee.Da haben ja ein paar Leute gefragt wie Navihalter so sind.
Na dann: mal los!
1)
Den ZTTO kennt ihr ja:
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.82.5add5c5foFMrr7&gatewayAdapt=glo2deu
Keine Problem. Man sollte beachten, dass der Winkel des Halters dem Winkel des Vorbaus, oder vielmehr dem Winkel der Montageschrauben entspricht.
was leider nicht immer passt.
Auf dem Renner habe ich einen steilen 17 Grad Vorbau, daher steht mir das Navi dann zu steil nach oben. Auf dem Hardtail habe ich zwar einen 0 Grad Vorbau, aber mit asymmetrischer Lenkeraufnahme.
Bei Byden passt der ZTTO Halter im Winkel leider nicht.
2)
Dafür gibt es aber dieser Gerät:
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.29.5add5c5foFMrr7&gatewayAdapt=glo2deu
Ali-untypisch recht teuer. Gekauft für 9,50, jetzt bei bei 12,50. Aber GUB.
Der Vorteil ist natürlich die Winkelverstellung.
Der etwas sinnbefreite Nachteil ist, dass nur zwei der vier Bohrungen mit einem Gewinde versehen sind. Wahoo-Fahrer dürfen ihren Adapter direkt mit dem Halter verschrauben.
Garmin-Fahrer müssen zwangsweise den unteren GoPro Halter montieren.
Ist lästig, brauche ich nicht, aber was will man machen.
Hier sieht man es schön: die oberen Schrauben sind parallel zum Winkel den Vorbaus. Aber die unteren zeigen nach unten, was die Halterung ausgleicht.
3)
Komplett sinnlos ist der Halter von YOUNG SPORTS Store:
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.39.5add5c5foFMrr7&gatewayAdapt=glo2deu
Der Innendurchmesser ist einfach mal ca. 2 mm größer als der Gabelschaft.
Das wird nix.
Ich hab nen Gummiring untergelegt um das auszugleichen. Leider sinnlos, der Halter verdreht sich um das Schaftrohr. Es mag sein, dass bei einer normalen Kralle die Kappe so fest angeknallt werden kann, dass der Halter in Position bleibt.
Lieber: FINGER WEG!
4)
Theorie und Praxis:
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.34.5add5c5foFMrr7&gatewayAdapt=glo2deu
Dieses gar nicht mal so günstige Drecksding hätte mich fast das Leben gekostet.
Zum Glück habe ich es schon geahnt und war entsprechend vorsichtig unterwegs.
Gut Idee: Länge und Winkel einstellbar. Jedoch bricht die Schiene der Längenverstellung schon bei der Montage:
Muss sie auch: Senkkopfschrauben auf Plastik. Fehlkonstruktion.
Die mitgelieferten Schrauben für den Vorbau sind für mein Empfinden zu kurz. Da hab ich dann lieber mal Schrauben aus dem Fundus verwendet.
Bergab bei 47 km/h ein kurzes "KNACK" beim Anbremsen und der Lenker kippte nach vorne weg.
Trotz Alu-Insert ist der Halter und die Distanzscheibe gebrochen, was die Lenkerklemmung löst.
Zuerst die im Bild obere Halterung, beim Reparaturversuch für die Rückfahrt auch die untere Halterung.
Das ist lebensgefährlicher China-Schrott vom Feinsten!
Davon abgesehen, dass es den BINZADA Store recht wenig interessiert, wurde ich noch schön mit leeren Versprechungen um die Rückzahlung gebracht und hingehalten.
BINZADA Store = NoGo.
Hm, ich hab beste Erfahrungen mit dem GUB1158 gemacht, der hat so 143mm Breite.
Ist zwar bockhart und flext ueberhaupt nicht, aber interessanterweise sitz ich auf dem auf langen Distanzen am Besten.
Gibts ab ca. 20 Euro bei vielen Anbietern.
Bezug ist aber etwas empfindlich!
Edit: so schaut er aus.
Meine Erfahrung ist eine andere - ich habe 2 mit GUB Print im Polster und einen ohne.... sind an sich identisch und "Sitzen" sich auch gleich.Dieses Bild zeigt einen GUB. Steht ja auch drauf.
Der Sattel in Deinem vorherigen Beitrag ist kein GUB 1158.
Siehe Beitrag zur Fälschung auf der vorherigen Seite.
Die beiden "Sitzen" sich völlig anders. Das muss beim Erfahrungsaustausch berücksichtigt werden.
Elita One?Hat jemand vielleicht einen Tipp für eine 27,2er Carbon - Sattelstütze, die vernünftig verarbeitet ist und auch hält?
Perfekt wäre einmal eine mit 20mm Versatz und einmal ohne - ich müsste bei der Sitzposition eh noch etwas rumprobieren.
Ein wenig Komfort ergo Flex darf auch gerne sein.
Ich hatte mal bei Ali einen Ergon- / Canyon VCLS Clon gekauft - die Stütze ist leider zerbröselt (Obwohl ich selbst mit 72kg nicht gerade schwer bin).
Den Shop und das Angebot gibt es leider nicht mehr - daher kann ich leider keinen Link einstellen zur Warnung.
+1Elita One?
Hat die Elita eine spürbare Dämpfung? Im Gravel habe ich eine serienmäßige 08/15 Carbonstütze, knochenhart das Teil...+1
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.17.58505c5fc4AoNv&gatewayAdapt=glo2deu
Musst halt schauen welche Rails dein Sattel hat (Rund oder Oval) und dann die passende Version raussuchen.
Der Witz an der Klemmung ist doch gerade, dass beides passt, da nur von oben und unten kontaktet wird und nicht fest drumherum gegriffen wird (wie zB bei der Canyon Blattfeder). Ich habe beide Klemmungen, finde die große aus Carbon etwas geschickter, weil die Rails nicht nur punktuell geklemmt werden. Und weil sich die Jochklemmung beim anziehen auch gern verdreht.+1
Welche Abstufung schwebt Dir vor? Habe eine leichte Goldix 11-46 drauf. Funktioniert, ist aber noch zu früh für Empfehlung. Erst ca 150km gefahrenIrgendwo auf den letzten 765 steht es sicherlich, aber gibt es eine Empfehlung für leichte 11fach MTB Kassetten?
Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass manche Shops den Ausschuss von ZTTO verkaufen, vielleicht bringe ich da aber auch etwas durcheinander....
Ich wäre für Tipps auf jeden Fall dankbar, bevor ich blind irgendwas bestelle.
ZTTO direkt von deren Shop, hab ich an zwei Rädern, 11-50er mit GX11 Fach Schaltwerk geht, mit Eagle noch besser, wenn Kettenlängung beim Fully Thema is.Irgendwo auf den letzten 765 steht es sicherlich, aber gibt es eine Empfehlung für leichte 11fach MTB Kassetten?
Bei ZTTO kann es passieren, dass nach 500 bis 1000 km eine neue Kette auf den kleinen Stahl Ritzel nicht mehr sauber läuft.Irgendwo auf den letzten 765 steht es sicherlich, aber gibt es eine Empfehlung für leichte 11fach MTB Kassetten?
Die Canyon Blattfeder habe ich im Crosser (Alurahmen) und bin sehr zufrieden. Ja, wippt ein wenig wenn man stumpf draufhockt.Zum Komfort:
Gerade Stützen können allein schon von der Konstruktion nicht so komfortabel sein wie Stützen mit Setback. Die verlinkte Elita ist kein Komfortwunder. Wie sie in Bezug zu anderen Stützen steht... kann ich nicht so recht sagen. Die Canyon Blattfederstütze mit Offset ist mal defintiv flexibler (eigene Erfahrung) , bei schwereren Leuten sogar regelrecht jumpy.. ich fahre manchmal hinter jemandem, bei dem das ganze Teil wie eine Wippe auf und ab wippt..hypnotischer Anblick.
