 - 10. November 2011
 - 2.936
Naja technisch gesehen ist das Problem ja nicht so gross, du brauchst halt nen Hydraulikschlauch der da durchpasst. Ich würde wirklich die Shimano Leitung nehmen wenn es da schon Erfahrungen gibt.Um was für einen Rahmen geht’s denn? Hatte beim Torque das selbe Problem und da lies es sich nur dadurch lösen, die interne Führung komplett zu demontieren. Die Röhrchen waren für die Dominion-Leitung einfach zu schmal. Wenn das bei dir auch so ist und du die Führungen aber nicht ausbauen kannst (oft sind die nämlich eingeklebt) hast du leider ein Problem.
Die sind im inneren recht sicher teflonbeschichtet, das kann Dot zu 100% ab. Oben ist es mechanisch gedichtet.. hat das Banjo einen Dichtring oder ist das auch rein mechanisch?
ggfs den durch einen ersetzen der sicher Dot abkann.
Mein Segen hat die Shimano Leitung.
Ich hab mal Maschinenbau studiert, Entwickle Fräsmaschinen und würde es auch probieren.
kann mich halt trotzdem täuschen
