BikeYoke REVIVE - Daten, Fakten, Hilfe, Tipps und Tricks
Hast du dann Ventil herausgeschraubt um öl nachzufüllen?
War es denn soviel Ölverlust, dass die Funktion jetzt nicht mehr gegeben ist?
Keine Ahnung, ob das dann einfach über das Ventil und hinterher entlüften geht.
Ich kenne dann nur den Weg über den auf der Website beschriebenen großen Service. Ist wirklich bedeutend leichter, unkomplizierter und erfolgreicher als z.B. bei den alten RS-Reverbs und es reicht ja, wenn Du Dich aufs Öl konzentrierst. Drucklos ist sie ja bereits;-) und es müssen ja keine Verschleißteile getauscht werden...
So nen bisschen halt, ich mache sie morgen wieder fertig und schau mal ob es alles gescheit läuft
Wodurch tritt das aus? Weil sie auf der Werkbank lag ? Weil hatte ich so nie wenn sie verbaut war
Bei mir tat die Stütze anfangs auch ohne, aber bei intensiver Nutzung nicht mehr richtig. Ich glaube, das Öl hat dann geschäumt und dann hat's nicht mehr gereicht.
Öl einfüllen, reset machen, fertig...
Kann jemand das Gewicht der Revive 30.9 / 125mm bestätigen?
Im Datenblatt steht 460g. Ich habe nun Angaben über 540g gefunden, bspw. bei r2bikes.
Sind die Daten om Datenblatt korrekt?
Die Angabe von r2 Bike ist ja auch inklusive dem ganzen Zubehöhr, was dabei ist. Das siehst du auf den Bildern.
Die komplette Stütze an sich wiegt +/- die angegebenen 460g:
