Tiensy
-=GT=-
- 26. März 2007
- 0
Hi@all,
in der Artikelbeschreibung dieses STS (derzeit auf Ebay) steht was recht interessantes:
Hat da jmd. vielleicht schonmal Erfahrung mit gemacht?
Rahmen / Rahmenhinterbau: GT STS 1000 Carbon/Alu 2006 gebraucht erworben und überarbeitet. Beim Rahmen wurde das Standrohr mit vier Carbonschläuchen / Epoxidharz von innen beim Experten im Überdruckverfahren verstärkt. Grund für diese Maßnahme waren die Bilder gebrochener Rahmen in Internetforen die einen Bruch der Tretlageraufnahme in Richtung Lenkkopflager zeigte. Dank des steiferen Sattelrohres muss nun das zum Lenkkopflager laufende Rohr weniger Torsionskräfte aufnehmen.
Beim Rahmenhinterbau wurden alle Kugellager durch Industriekugellager (10 Stück) der Fa. SKF in ca. 30 Arbeitsstunden von mir (Werkzeugmacher/ Maschinenbaumeister) ersetzt, das heißt Zoll und Sonderlager entfernt, neue Lager entsprechend der Belastung ausgewählt und durch entsprechendes Ausspindeln oder einsetzen von Buchsen ( 0,01mm genau gearbeitet) eingebaut. Bei den Achsen zeigten drei Achsen von vier Verformungen auf. Diese wurden durch höherwertige aus Titan gedreht und gefräste Achsen ( siehe Bilder) ersetzt.
Befestigung der hinteren Bremse aus Alu gefräst und vom Fachmann sicher und fest verschweißt.
(geht an die die mich schon mal gesehen haben
Mir gefällt's!
