888 knackt
0n|{3L
<5000 watt base machine>
10. Mai 2004
Kempten
hi jungs, ;)
ich hab da ein big problem!
hab vor 3 tagen meine trible 8 bekommen, hab se eingebaut, und die lief top.
etz bin ich die letzten beiden tage bisschen normal eingefahren,
und hab se bisschen eingestellt, mal ganz weich mal ganz hart.
aber etz is mir vorher als ich losbiken wollte aufgefallen, dass es vorne scheppert, hat sich angehört als ob die federn lose dirn rumfliegen.
naja gut des hab ich dann mit der zugstufeneinstellung gelöst, is dann weggegangen als ich se härter gemacht hab. :rolleyes:
bin dann bisschen gefahren, und hab nen kleinen sprung gemacht, so lächerliche 1 1/2 meter in den hang also nix großes, fahr dann ganz normal weiter, auf einmal merk ich wenn ich mich bisschen auf die gabel lehn, also se so 10 cm einfedert, fängt se an zu knacksen. :confused:
ungefähr so wie ein kugelschreiber beim klicken, nur etwas lauter.
hört sich meiner meinung an als ob eine feder innen an der aussenwand der gabel anschlägt bzw. schleift. :confused:
IS DES SCHLECHT!
oder normal für ne neue gabel?
könnt ihr mir helfen?
danke !!!
mfg 0n|{3L :daumen:
Re: 888 knackt
0n|{3L schrieb:
hi jungs, ;)
IS DES SCHLECHT!
danke !!!
mfg 0n|{3L :daumen:
Mach mal oben die Gabel auf... Die Vorspannung wird über einen Sprengring eingestellt, diesen setzte mal eine Stufe tiefer damit die Feder net mehr "lose" ist... Vielleicht hilfst...
danke erstmal aber des is net mein hauptprob, des liegt eher an dem knacksen,
des komische knattern als obs lose is is ja weggegangen.
nur des knacksen geht net weg egal wie die zugstufe eingestellt is. :confused:
Kann mir da bitte jemand was dazu sagen, bzw. helfen,
is die gabel kaputt oder was muss ich da machen? :confused:
