Der Stigmata-Thread
Halo, kann mir jemand eine passende hintere Steckachse (ohne Schnellspanner) für das 2023 Stigmata vorschlagen?
Habe eine bestellt, diese war jedoch war diese zu kurz und finde nun keine passende.
Besten Dank!
Bis zum Sommer plane ich ein Stigmata aufzubauen. Als Grundlage würde ich gern den neuen 2024er Rahmen nehmen, finde den aber nach einer ersten Suche nirgends. Sind die schon alle vergriffen, oder noch gar nicht auf dem Markt?
Ich habe wenige Framesets gesehen, sodass ich vermute dass diese noch gar nicht richtig da waren. Aber überraschenderweise habe ich gerade welche gefunden. Aber nicht in allen Grössen
https://www.gocycle.de/a.php/shop/g...-4-Carbon-Frame-Set-matte-brick-red-Gr-S-XXL/
Werte Sportsfreunde, hier ein Foto meiner letzten Bastelarbeit. Kabelführung im Rahmen ist sicher nicht die letzte Lösung in der Radlevulotion. Das hat mich viele Nerven gekostet. Aber, es macht sehr viel Spass. Ich würde es altdeutsch als "agil" bezeichnen. So habe ich mir das gewünscht. Für ein klassisches Touren-Gravel ist es zu nervös. Das gibt es ausgeglichenere Geo´s. Deshalb auch so wenig Befestigungsösen :D.
Fazit: ich freue mich auf kurzweilige Sprintrunden im oberbayerischen Land
Servus,
Ich habe ein Problem mit meinem Tretlager. Ich habe ein Race Face BB30 Cinch (https://www.raceface.de/products/bsa-cinch-30mm) in 68/73mm und montiere es an einem Stigmata 3 (BSA68) mit einer Easton 90 Kurbel (BB30 https://www.bike-components.de/de/Easton/EA90-Cinch-Kurbel-p72421/)
Wenn ich die spacer, wie von Race Face empfohlen: 2 Drive Side, 1 non Drive side, einbaue, dann kann ich die Kurbel nicht ansatzweise fest ziehen. Die Kurbel blockiert, trotz komplett zurück gestellter Stellschraube. Verwende ich weniger oder keine spacer, dann passt die Hülse nicht.
Wie soll das gehen?
Servus,
Wie soll das gehen?
Das manual von der Easton Kurbel beschreibt sehr genau wie breit das Lager sein muss/darf. Schau da mal rein & mess die Breite des Lagers.
Ich fahre EC90 (und vorher auch die EA90) erfolgreich am Stigmata. Getestet mit Easton & Hope lager
Wo ich schon mal hier bin. Hier mal mein Stigmata nach der frühlingswartung & paar upgrades
Force Axs mit garbaruk cage / 10-44
Easton EC90 mit 36t garbaruk
Erase / Duke World runner LRS
Galfer disc
Vorbau specialized
Lenker Easton
Sattelstütze deda
Sattel specialized power arc
Das Problem ist, dass das RF ein MTB-Lager ist. Die MTB Achsen sind immer länger, damit es auch bei 73mm passt. Es waren i.d.R. dann 3 Spacer a 2,5mm verbaut, wobei der 3te Spacer Platzhalter für eine Kettenführung ist. Das RF-Lager scheint daher eine längere Hülse zu haben, als das Easton (https://r2-bike.com/EASTON-Innenlager-BSA-68-mm-fuer-30-mm-Kurbelwelle). Entweder du tauscht auf ein Easton (Baugleich bis auf die Hülse) oder du läßt die Hülse weg. Ist der Stigmata nicht sowieso mit einer durchgehenden Hülse geschlossen?
Das erklärt es. Ja, ist geschlossen beim Stigmata.
Züge sind durch den Rahmen gefrickelt (was ein Aufwand). Klapperschutz ist auch drum.
Moin,
Ich bin seid kurzem stolzer Besitzer eines Stigmata (2019), heute wollte ich das Schaltseil und die Kabelführungen tauschen.
Am neu verlegen vom Schaltwerkszug vom Innenlager zum Auslass beim Schaltwerk bin ich gescheitert.
Wie muss ich den Zug hier legen? Mit Hülle durch den Rahmen bis zur Führung beim Innenlager?
Servus @hicksijuhu
bei meinem Stigmata geht die Außenhülle komplett durch. Eine Führung im Rahmen gibt es bei meinem Rahmen nicht. Sobald die Außenhülle durch ist (das ging an sich ganz gut), lässt sich der Schaltzug bequem durchziehen.
