Wer nicht?
Offenbar nicht im Fahrrad-Einzelhandel. Vielleicht lässt es sich über einen Händler bestellen?
Die Kukko-
Gegenstütze kannst du auch aus Platzgründen am Bike schlecht verwenden, die kleinste hat eine Höhe von 120 mm, So viel Platz hast du zwischen den Hinterbaustreben nicht. Vielleicht lohnt es sich tatsächlich, mal zu schauen, ob man mit einem 3/4"-Rohr (außen 26,9 mm, innen 22,9 mm) was basteln kann. Nur muss da eben auch der
Auszieher reinpassen. Und das ist bei den Kukko-Teilen nicht vorgesehen, in den Gegenstützen ist immer genug Platz. Der Durchmesser des Ausziehers ist im
Datenblatt nicht enthalten, aber wenn man bedenkt, dass seine Gesamthöhe 54 mm beträgt, könnte das in ein 22,9-mm-Rohr reinpassen. Aber damit ist's ja noch nicht fertig gebastelt, denn dann muss ja noch gezogen werden. Schön wäre hier eine Gewindestange mit einem zum Auszieher passenden Innengewinde (M10?), die sich also ohne weiteres Verbindungsstück direkt aufschrauben lässt, wie das die Kukko-Gegenhalter ja auch tun. Viel Platz ist eben nicht zwischen den Sattelstreben, aber es müssen ja auch nur 6 mm gezogen werden.
