How to .........
8. August 2001
Tornesch
Hi ,
Also ich habe eine Sherman Breakout und ein Problem.
Ich bekomme die Schraube die den Travel Adjust Assy und am unteren linken Gabelholm befestigt nicht ab. Nach entfernter Feder kann man von oben sehen wie sich der TAA in der Gabel mitdreht.
Meine Frage hat den schon jemand demontieren müssen bzw. können ?
Man kann von oben schwer erkennen ob am oberen Ende des TAA ein Innen- oder Außensechskant vorhanden ist und bei Answer kann ich zwecks Demontage auch nicht viel finden .
Danke für eure Hilfe
Daniel
mal ganz blöd gefragt: warum um Himmels Willen willste das Teil denn ausbauen :confused: imho gibts dafür absolut keinen triftigen Grund!
Torsten
ist das sich das Teil mitdreht und ich nicht überprüfen kann ob die Verbindung noch fest ist .
Mir stellt sich nun die Frage , ist das so gewollt oder hat sich die Schraube schon gelockert ?
Daniel
laß mich ma ganz spontan raten:
Dein RTA hat nicht mehr eingerastet!
Richtig?
normal, einfach den Hebel ein paar mal weiter rum schieben, bis es irgendwann wieder einrastet. Das hat nix mit den innereien zu tun.
Torsten
Das RTA Problem kenne ich und weiss auch die Lösung , Forum sei Dank.
Dabei ist mir die Sache aufgefallen ,würde sich die Innerei nämlich nicht mehr drehen so würde das Problem auch nicht mehr auftreten und Gesetz dem Fall ich möchte mal die Führungsbuchsen reinigen so kann ich ohne eine Möglichkeit die Schraube zu lösen die Reinigung vergessen denn die Gabel lässt sich ohne das Lösen der Schraube nicht komplett demontieren.
Daniel
hmmmmm.... genau kann ich dir jetzt da auch nich helfen, evtl mußte mal Felixthewolf fragen, der kennt sich mit Manitou sehr gut aus.
Vielleicht solltest du einfach die Feder wieder einabeun und dann die Schraube lösen... :confused:
Torsten
auch schon probiert aber dann dreht sich die Feder mit und spannt sich natürlich immer mehr bzw. verdreht dich in sich selber und dann kann man absehen wie lange das die Feder ohne Schaden übersteht .
Ich bin nicht übervorsichtig aber das das mit einen hohen Risiko verbunden ist ist wohl jedem klar.
Habe an Answer jetzt erstmal eine Email geschickt , mal sehen was dabei raus kommt.
Danke erstmal für deine Mitgedankenmacherei :p
Daniel
