Chris_DH
ride on...
Ganz grob --> Körpergröße in cm (z.B. 135cm) = Kurbellänge in mm --> 135mm
Kannst jede andere Kinderkurbel in 140mm nehmen. Kania/Kubikes/Pyro bieten sich vom Gewicht+Preis sicherlich anDas bestätigt meine Befürchtungen.
Mein Sohn (ca. 128 cm, Schrittlänge ca. 58 cm) hat sich in ein Orbea MX 24 Park verliebt. Von der Größe her ist es knapp zu groß, nachdem er aber noch sein Cube 200 hat, lassen sich 2-3 Monate zur Not überbrücken. Schwerer wiegt da in meinen Augen, dass das MX 24 meines Wissens 152 mm Kurbeln verbaut hat. Kann mir jemand sagen, ob und gegen welche Kurbeln ich da tauschen könnte?
Sieht nach Kurbel mit 4-Kant-Aufnahme aus, da passen all die oben erwähnten Kandidaten.Danke! Ich hatte hier in den Beiträgen den Eindruck gewonnen, dass die nicht alle passen. Dann schau ich mal
Mit fast 130 24" zu groß? Meine große sitzt seit etwa 135 auf 27,5" und jetzt mit 140 lässt sie es damit dermaßen krachen, das einem der hinterher fährt auf ihr unbekannten Trails Angst und bange wird... nicht weil sie unsicher wäre, sondern weil sie es dermaßen laufen lässt und auch über Kicker und co drüber heizt, obwohl sie es selten fährt.Das bestätigt meine Befürchtungen.
Ich weiß durchaus was du meinst mich wundert das allerdings bei eine 24" Rahmen doch sehr, das er bei der Größe damit noch Probleme hat.Das Rad an sich ist nicht zu groß, es geht um die Querstange. Er hat bisher ein Cube, bei dem die Querstange sehr niedrig ist. Wenn er bei dem Orbea nach vorne von den Pedalen steigt, hat er die Stange im Schritt und kommt mit den Füßen kaum auf den Boden. Je nach Rahmengeometrie kann das eben unterschiedlich ausfallen. Die Experten können das sicher besser erklären.
Nein, alles richtig, du musst die 1,5cm durch den Sattel ausgleichenEr hatte das Rad am Montagabend Probe gefahren, und da hatte er Probleme mit der Stange. Das lag aber zum guten Teil an der Einstellung, mit Neujustierung von Sattelhöhe und Sattelposition ist er bei einer zweiten Probefahrt gestern Abend deutlich besser damit zurecht gekommen, so dass wir das Rad gekauft haben.
Jetzt übe ich mit ihm richtiges Aufsteigen und Anfahren, sowie Anhalten und Absteigen. Bei seinem Cube ist er bisher immer mit dem Fuß vorne über die Stange aufgestiegen, und hat im Sattel sitzend angehalten. Da muss er sich jetzt einfach umgewöhnen, das wäre vermutlich bei keinem Rad dieser Größe anders. Zumal der Sattel ja nochmal etwas höher gestellt werden müsste, wenn ich die Kurbeln tausche, oder habe ich da einen Denkfehler?
Wir haben 520mm montiert und die kleine kommt damit gut klar, habe aber auch nochmal 580 geordert, um den Vergleich zu haben, ich denke alles zwischen 520-600 funktioniert, vlt kaufst du einfach 600 und kürzt Stückchen weiseWelche Lenkerbreite ist denn für ein 24" Bike so empfehlenswert?
Wir sind sehr zufrieden mit Cube.Ich suche eine vernünftige Radhose (Innenhose) für Ole.
Kann da jemand was empfehlen oder taugen die üblichen Verdächtigen da was?
Gruß,
Christian
Meine fahren die von DHB, aktuell aber nur noch eingeschränkt zu bekommen, vermutlich ist ne neue Kollektion unterwegs.Ich suche eine vernünftige Radhose (Innenhose) für Ole.
Gruß,
Christian
Ich find die Reverse Youngstar Griffe gut.
