Der ist Plan wie hätte da drauf trp spyre monatelang drauf funktioniert ohne zu brechen!Leg auf den Adapter ein Lineal . Der muß komplett plan sein . Dann kann der Sattel nicht brechen.
Wie blöd zieh ich die nicht an wozu gibt's da Angaben und bei meinen anderen sattel ist noch nie was gebrochen.Es sei denn, man ochst die Schraube zu wie blöde, oder der Sattel hat einen Materialfehler.
wohl zu früh gefreut. Seit 1 Tag keine Antwort wies nun weiter geht.Na, das ist doch ein Erfolg.
Ich suche ebenfalls noch einen Dropper-Remote, der sich preislich in Grenzen hält. Habe bis jetzt an 2 Rädern den simpeln von Shimano, der tut auch was er soll. Der von OneUp hatte mich leicht Interessiert, aber da der Remote V2 mit Klemme überall ausverkauft ist hat sich das erledigt. Den V2 für Knapp 50€, da hät ich mich noch durchringen können, aber der V3 jetzt kostet ohne alles 50€ + dann nochmal die jeweilige Halterung, das muss ich sagen knapp 70€ sind mir für so einen Hebel, den ich eventuell sogar kaputt fahre, zuviel.... aber es scheint nicht soviel Auswahl zu geben. Wolftooth und co. sind alles ähnlich hochpreisig. Zwischen 20€ Shimano Hebel und den anderen für 50€ aufwärts scheint nichts zu sein...Ich suche einen Preis/Leistung guten Dropperpost Hebel, gerne etwas was man auch an nen Magura Matchmaker schrauben kann.
Ich habe den V2, ist aber schon etwas her, dass ich den gekauft habe.Den V2 für Knapp 50€, da hät ich mich noch durchringen können
Welche Bremse hast du denn bzw. welche Halterung brauchst du? Die Variante ohne Klemme passt direkt an einen SRAM MatchMaker, d.h. da brauchst du nichts zusätzlich.der Remote V2 mit Klemme [...] der V3 jetzt kostet ohne alles 50€ + dann nochmal die jeweilige Halterung
An das neue Rad kommt ne Cura 4, da hab ich bei oneup nix gesehen, bzw. mich auch noch nicht belesen ob man ein anderen adapter vielleicht nutzen kann. Muss ich nochmal genauer schauen. Zur Not druck ich mir vielleicht ne Schelle mit 3D, vielleicht hält das ja auch ne Weile.Ich habe den V2, ist aber schon etwas her, dass ich den gekauft habe.
Ich bin kein Experte für Formula, aber es gibt wohl Adapter für verschiedene Triggerhersteller. Hier ist der für SRAM, an den entsprechend auch der OneUp Dropper passen sollte:An das neue Rad kommt ne Cura 4, da hab ich bei oneup nix gesehen, bzw. mich auch noch nicht belesen ob man ein anderen adapter vielleicht nutzen kann. Muss ich nochmal genauer schauen. Zur Not druck ich mir vielleicht ne Schelle mit 3D, vielleicht hält das ja auch ne Weile.
Ich mag ein aufgeräumtes CockpitMir ging es ja nicht darum meinen Lenker "aufzuräumen" sondern keine 70€ für ein Remote+Halterung auszugeben, aber is halt so...
Der Adapter kostet 5€ weniger. Wenn du dann noch den Bike Yoke Hebel für 45€ nimmst bist du ganze 10€ günstiger.Ja aber diese Adapter kann ich mir dann auch sparen, kommt dann vom Preis auf das selbe raus, dann kann ich mir auch die OneUp Schelle für 20€ kaufen...
Anscheinend gibt es ab Werk die Performance nur in 170mm, die Factory aber in 160-180mm:gibt es von haus aus die fox 38 performance elite (grip 2) in 29" mit 180mm? habe die factory, hätte die tauchrohre allerdings gerne in schwarz
Gibt es die mit 150mm? Zumindest das aktuelle Modell gibt es meines Wissens nach nur in 160-190mm.Ergibt es Sinn eine Rockshox Zeb mit 150 mm zu fahren ?
ja hab ich mir auch gedacht, ich hab halt letztens eine gesehen und hab mich gewundert ob das Sinn ergibt für Ebikes vielleichtGibt es die mit 150mm? Zumindest das aktuelle Modell gibt es meines Wissens nach nur in 160-190mm.
Die Zeb ist halt steifer als die Lyrik. Das kann potenziell bei hohem Systemgewicht sinnvoll sein. Generell finde ich aber für 150mm die Lyrik passender.
