NerdOnBike
Fahrradfahrer und Dummschwätzer
- 9. November 2013
- 0
Gibt es da einen Trick? Der Schlüssel rutscht bei der kleinsten Festdrehung raus. Kettenblatt vorne.
Eigentlich nur "feste drücken". Oder Kettenblattschrauben benutzen, die beidseitig mit Inbus angetrieben werden.Anhang anzeigen 1616638
2mal Inbus hatte ich auch bisher immer. Danke.Eigentlich nur "feste drücken". Oder Kettenblattschrauben benutzen, die beidseitig mit Inbus angetrieben werden.
Gute Idee. Danke.Ich nehme immer einen großen Schlitzschraubendreher.
Also ich hab ein Rocky Moutain Growler und möchte ein Gabel uprgade machen hab zurzeit eine 150mm Rockshox Gold Rl 35 ist eine ganz gute Gabel würde aber gerne was neues ausprobieren deswegen weiß ich erstens nicht welche Gabel ich nehmen sollte und zum Bsp bei einer Pike hab ich bei den meisten gebrauhcten nur 160 er gefunden deswegenAch so, ich dachte du meintest mit "Unterteil" nur den Gabelkonus. Ja, sollten Schale, Lager und Konus dabei sein.
Meine Glaskugel sagt... 42. Wenn du uns verrätst um welches Bike es geht, was gerade verbaut ist, was du verbauen möchtest und was du damit erreichen willst, dann können wir dir besser helfen![]()
Hättet ihr ein gabel die zu empfehlen wäre egal ob 150 oder 160Das Growler ist für 130-150mm vorgesehen. Ich sehe das aber wie @Geisterfahrer, dass 10mm mehr kein Problem sein dürften, oder zur Not eben die Gabel mit einem Airshaft auf 150mm traveln.
Die Änderung der Geo wären jedenfalls durch die 160mm Gabel noch im Rahmen:
Im SAG ist es sogar noch kleiner. Je nach dem wie dein Cockpit gerade aufgebaut ist, kann man die Änderungen im Reach und Stack durch weniger Spacer und ggf. einen anderen Vorbau ausgeglichen werden.
Für eine ausführliche Beratung solltest du aber eine separate Diskussion im Fahrwerksforum aufmachen. Das nämlich im Zweifel keine kurze Frage![]()
Ich fahre mit 150mm eine Lyrik. Pike würde es auch tun. Die aktuelle Pike gibt es nur noch bis 140mm, aber wenn du eh gebraucht kaufst, dann ist das egal. Preislich am interessantesten ist die Select-Ausführung, die du zusammen mit dem ersten Service tunen lassen könntest. Bei der Ultimate könntest du selber schon mehr einstellen.Hättet ihr ein gabel die zu empfehlen wäre egal ob 150 oder 160
Es mag Ausnahmen geben, aber normalerweise passt nur der Freilauf für die spezifische Nabe. Selbst die Freiläufe eines Herstellers für verschiedene Naben sind nicht zwingend untereinander kompatibel. Was spricht denn gegen den Formula Freilauf?Aber passt da nicht jeder 3 Klinken XD Freilauf für Boost drauf ? Die sehen zumindest alle gleich aus .Oder gibt es verschiedene Durchmesser an der Nabenaufnahme , also da wo die Klinken rein kommen ?
Die Verfügbarkeit in einem deutschen shopWas spricht denn gegen den Formula Freilauf?
Ist eine Formula Selva S zu empfehlen würde mit dem lila super zum Bike passenIch fahre mit 150mm eine Lyrik. Pike würde es auch tun. Die aktuelle Pike gibt es nur noch bis 140mm, aber wenn du eh gebraucht kaufst, dann ist das egal. Preislich am interessantesten ist die Select-Ausführung, die du zusammen mit dem ersten Service tunen lassen könntest. Bei der Ultimate könntest du selber schon mehr einstellen.
Meine Steuersätze (FSA und der beim Banshee dabei war) haben keine Dichtung. Es gibt aber, wie du schon festgestellt hast, auch welche mit Dichtung. Die Dichtungen sitzen dann aber meist im Gabelkonus bzw. Zentrierring.Habt ihr eigl zwischen Rahmen und Lager ... z.B.
https://www.kugellager-shop.net/mh-p16-ss-45-45-edelstahl-lenkkopf-kugellager-52x40x7mm.html
noch eine Dichtung oder sitzt das Lager schön im Rahmen?
Hab das erste Mal ein meinen Cube das untere Steuersatzlager gewechselt... Dichtung war nicht dabei, Acros sagt kann man muss man aber nicht.
Konus habe ich natürlich gelassen. War ja noch i.0.
Gäbe es bei CommencalDie Verfügbarkeit in einem deutschen shop
Von der kenne ich keine Erfahrungsberichte. Ich bin aber auch kein Gabelexperte.Ist eine Formula Selva S zu empfehlen würde mit dem lila super zum Bike passen
commencal liefert aus Frankreich für 34€!!!!!Gäbe es bei Commencal
https://www.commencal-store.de/a22fhcrankxd148-c2x37642756
und bei Radonline
https://www.radonline.de/formula-kassettenkoerper-fh-522a-248826/#
Habe aber mit beiden keine Erfahrung.
Klar! An der kann man mehr einstellen als z. B. an ner Pike. Insofern kann man sie besser auf das gewünschte Fahrverhalten anpassen. Man kann aber auch mehr falsch machen. Nachdem mich die tausend Einstelloptionen der Manitou eher genervt bis überfordert haben, bin ich recht glücklich mit ner Pike. Aber wenn Du Dich da reinfuchsen möchtest, ist die Selva wohl besser als ne Pike.Ist eine Formula Selva S zu empfehlen würde mit dem lila super zum Bike passen
Ah, die meinst du. Der Konus hat bei Acros wie gesagt auch noch einmal eine Dichtung, was bei vielen anderen Herstellern auch nicht der Fall ist.@SinusJayCee
https://acros-components.com/media/pdf/52/e7/f6/acros_anleitung_headset_is_DE.pdf
meinte diesen IPS Dichtung. Lager sollte doch (das gepostete) beidseitig gedichtet sein?
Der Dichtring ist obligatorisch, hab aber kein Original Acros Lager genommen. Winkel unten ist aber wie bei Acros 45/45
Ah Mist, das hatte ich nicht gesehen.commencal liefert aus Frankreich für 34€!!!!!
Du hast recht. Auf dem Bild seht kein A, aber im Produkttitel.und der andere ist falsch. FH-522A ist nicht für meine Nabe.
Du schreibst optisch ließe sich kein Montagemangel feststellen ... sicher, dass die Halterung für den Computer nicht gegen das Oberrohr oder gegen die Oberschale des Steuersatzes stößt?Hallo zusammen,
ich fahre aktuell mein relativ neues Zweit- bzw. Alltagsrad ein und bin auf einen merkwürdigen Umstand gestoßen.
Der maximale Lenkeinschlag weicht zwischen rechts und links ziemlich deutlich ab. Auch das "Anschlaggeräusch" ist nicht identisch. Beigefügt mal zwei Bilder die den jeweiligen maximalen Lenkeinschlag zeigen. Ist das normal? Auf den ersten 25km hat es mich nicht gestört, allerdings waren das auch keine ernstzunehmenden Ausfahrten und ist es mir dann nur beim "parken" des Rades aufgefallen.
Habe es direkt mal beim "Bio-Propain" gegengeprüft und dort ist es definitiv nicht so.
Optisch lässt sein kein Montagemangel erkennen.Anhang anzeigen 1618103Anhang anzeigen 1618104
Danke für die Aufklärung! Hatte mir das schon gedacht, als ich eben die Schaltung indizieren wollte und mich wunderte, warum die plötzlich um 1 Gang "verschoben" warDie CS-HG700 ist der Beschreibung nach sowohl für MTB als auch Road-Freiläufe geeignet, wird gemäß Shimano und Bike-Components deshalb mit Spacer für Road-Freiläufe geliefert.
Also nach meinem Verständnis wieder mit Spacer montieren.
Das wäre auch meine Vermutung. Dazu gab es schon ein paar Diskussionen hier.@Puenkelchen
Da wird der Block Lock vom Steuersatz nicht genau mittig sitzen.
