Oha ja dann muss ich wohl meine Bikesaison unterbrechen ?Wenn Winter bei dir auch Fahrten bei unter 5°C bedeutet, dann gar keiner.
Nicht wirklich. Der Assegai baut ein bisschen eckiger auf während der Rekon eher Rund ist... Aber letztendlich kein großer Unterschied.Der rekon letztendlich breiter als der assagai? Oder nimmt der sich nichts trotz 2,6
Stimmt.Dhf rollt nen ticken besser hat aber weniger grip auf der bremse
Stimmt.Jo, dafür auch bessere Führung.
Für 80km Touren zwischendurch würde ich aber eher nen Ardent als nen DHF hinten aufziehen.
Der hat dann halt nochmal entsprechend weniger Bremsgrip.
Rekon scheidet leider aus da es den nur als Wt für breite Felgen gibt.Ich finde ein Rekon in 2,4 kann alles besser als der Ardent...... Der konnte irgendwie nix sooo richtig
Das Thema hatten wir schon mal, ich habe es zwischenzeitlich auch noch in einer Enduro Zeitschrift gelesen das davor gewarnt wird das diese Reifen nicht für schmale Felgen gemacht sind. Ich möchte hier kein Risiko eingehen.Wenn die für Maulweite 35mm ausgelegt sind und du 25mm Maulweite hast sind das 40 % Unterschied. Ob man das merkt und einen Keks bekommt weiss ich nicht, aber optimal kann das nicht sein
Der Reifen wird dir nicht von der Felge springen, nur weil er eine WT-Version ist. Da ist nur das Profil anders ausgelegt, sodass es nicht ganz so eckig wird, wenn man ihn auf breitere Felgen aufzieht. Auf schmaleren Felgen ist es dann eben entsprechend runder.Die Felgen sind OK, die haben auch Vorteile gegenüber größeren Maulweiten, Nachteile ist die Reifenbeschaffung. Schlimmstenfalls muss ich eine Mehrtagestour unterbrechen oder lege mich ab wenn der Reifen von der Felge springt. Ich suchte eine Alternative zum Rekon, der sonst perfekt für mich gewesen wäre.
Ich habe den Vergleich nicht. Aber nutze den rekon 2.6 vorne mit nem 2.35 Ikon hinten. In den bayrischen Alpen schlägt sich diese Kombo im Sommer hervorragend. Vorwiegend Kilometerfressen bergauf und moderate Trails S2-S3 runter...Edit: der rekon scheint ja nur 770g zu haben. Das könnte mir zu wabbelig sein..
Ich hatte irgendwo ja was zum unrunden Lauf meines neuen Regolith 2.4 TR geschrieben. Du fandest das nicht so ermutigend bzgl der Qualität von Kenda. Ich würde mich davon nicht entmutigen lassen.Wenn die Ingenieure bei Maxxis den Reifen auf 35mm Maulweiten konstruiert haben und dann den Einsatzbereich ab 30 mm festlegen dann kann der Reifen zwar bei 22,5 funktionieren, aber ganz sicher nicht optimal. Also ist ein WT Reifen keine Alternative. für mich heißt das entweder Richtung Minions, highroller oder die anderen Enduroreifen von Maxxis, alternativ Kenda.
