Problem mit DHX 3.0
DHJack
RichtigAufDieKackeHauen
24. September 2004
51
Nähe Kassel (Fritzlar)
Moin
Also ich hab nen problem mit meinem DHX 3.0
Wenn ich mein bike einfedern lasse (mit der Hand) muss ich erst ne gewisse grundkraft aufbringen bis es einfedert. Dann wenn er anfängt einzufedern macht es einmal nen leises "Plop" und der rest des Dämpferhubes ist dann normal! Die kraft die ich zum einfedern brauche ist nicht so groß aber man merkt es!
:heul: bitte helft mir das macht mir ganzschön angst!
gruß Jens
Wenn ich mich nich irre arbeiten die DHX doch alle mit nem Einstellbaren Plattformsystem (anti wipp) :confused: hast du des auf sensibel eingestellt :confused:Wen nich is des vieleicht der grund :ka:
ich fahr den Dämpfer halt nich hab also nich soviel ahnung
Nee, der DHX 3.0 hat kein einstellbares PPD....
hast du mal den Luftdruck im Ausgleichsbehälter kontrolliert?
serienmäßig sind 10,3 Bar drin, wenn ich mich nicht irre. Minimal müssen 5,2 und maximal können 13,8 Bar rein. Musst ja nicht unbedingt auf der Standardeinstellung bleiben, experimentier ruhig mal etwas.
(Die Daten sind aus dem Manual entnommen)
Ja, wiegesagt grade eben im Manual nachgelesen.
Was du meinst ist das Maximum, um noch den Durchschlagschutz einstellen zu können. Dafür dürfen nicht mehr als 8.6 drin sein. ;)
das mit dem PLOP nach den ersten 5mm habsch schon mal in nem ammi-forum gehört, dort hatten das "problem" auch einige.... da stand irgendwas, von modellen, die sehr zeitig gebaut wurden sind, bei den nächsten modellen is das dann net mher, und es is nix schlimmes----> geht also net kaputt desswegen.... such mal hier ein bisschen... hier habsch auch den linbk zu dem ammi-forum gefunden
ride HarD ride FreE :i2:
DHX 3.0#Merkmale des Dämpfers
Einstellbare Luftfeder - Außenliegende Stahlfeder - Innenliegender Schwimmerkolben Öldämpfung - Stickstoffgefüllt - Geschwindigkeitsabhängige Mehrventil -Druckstufenregelung von außen einstellbare Zugstufe (12-fach) - Geschwindigkeitsabhängige Druckstufenregelung Geschwindigkeitsabhängige Zugstufenventile - Boost Valve-Empfindlichkeitsanpassung ProPedal-Einstellung ab Werk.
Einstellen des Boost Valve-Drucks
Das Boost Valve-System steuert die Druckstufe des Dämpfers. Beim Modell 3.0 können Sie die Treteffizienz und den Einfederwiderstand über das Schraderventil einstellen. Der Einstellbereich für den Boost Valve beträgt 5,2 bis 13,8 Bar und ist ab Werk auf 10,3 Bar eingestellt. Dieser Wert eignet sich in der Regel als Ausgangspunkt für die Einstellung. Fahren Sie mit Ihrem Fahrrad in anspruchsvollem Gelände, und beobachten Sie das Federungsverhalten des Dämpfers. Wenn der Dämpfer zu hart eingestellt ist, d.h. die Druckstufe zu hoch ist, setzen Sie eine Hochdruckpumpe auf das Schraderventil auf, und verringern Sie den Luftdruck um 0,7 bis 1,0 Bar. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Druckstufe erreicht ist. Wenn die Druckstufe zu gering ist, erhöhen Sie den Luftdruck um 0,7 bis 1,0 Bar. Gehen Sie beim Aufsetzen und Abnehmen der Luftpumpe vorsichtig vor, damit nicht zuviel Luft entweicht. Das Boost Valve-Ventil steht unter hohem Druck, sodass sich auch geringe Druckverluste auf die Leistung auswirken können. WICHTIG: Fahren oder belasten Sie den DHX-Dämpfer nicht mit einem Boost Valve-Druck von weniger als 5,2 Bar. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Dämpfers kommen, die von der Gewährleistung nicht gedeckt sind.
